*Crown Mustang CT2001R problema sobre la imagen
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
este tv se le cayo al cliente resolde la placa quebrada y cambie todos los electroliticos de la fuente y de la etapa del horizontal, enciende bien y tiene buen sonido y y la imagen es buena , en algunos canales tiene apenas algo de lluvia en otros no, pero si en todos por sobre la imagentiene como una S ancha y grande que si bien no deforma la imagen es molesta como cuando esta apenas fuera de frecuencia o algo asi , necesitaria si alguien tiene el plano para corroborar los 33 de la caja de sintonia , o ¿sera otra cosa?
Fernando Giachero
hace 19 años
hace 19 años
Mirá es probable que se haya movido la máscara interna de convergencia del trc...En ese caso...fuiste con el tubo...o habrá que acostumbrarse a verlo asi nomás...
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
revisa q alguna pista te ha quedado fisurada, revisa por al lado del FBT q debido a la masa de este es la parte del impreso q se rompe. suerte Batuque
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
probe con otra caja de sintonia y se soluciono el problema , gracias a todos, por si quedo claro el efecto que hacia era una S grande en pantalla formada por una fina lluvia,
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
estimado gabrielfernando me alegro muchisimo de q hallas solucionado tu drama, deberías calificar como solución a algunos de los q te dimos una mano en la falla para q esta falla difícil, por cierto no se pierda y pase al foro soluciones para beneficio de toda la comunidad de Yoreparo. salu2 Batuque
