Sin llegar a conocer este modelo ,lo que te puedo ayudar es que al menos mida algo,
porque así te pueden dar,, mil opciones,si medís tensiones en el chasis alguien te
puede dar una mano,más aún si lo conocen al modelo,está en modo cable o aire,tiene
mute en video es decir no se ve ruido en pantalla (cuando funcionaba),si todo esto
esta bien,la duda viene por el lado de RF,o sea tuner o fi comenza por fi,inyectan
do en la entrada de FI con un viejo tuner que no necesita mas que tensiones para
funcionar,yo tengo un sinto rotativo,y me basta para saber si FI funciona correcta
mente,si con esto conseguí hacer funcionar la falla esta por el lado de sintonia
aquí tenes que dividir en 2 partes si la falla o sospecha está en la eeprom,,
(desprogramada)o tuner,les llega los datos SDA SCL otros sinto tiene un tercer
dato,con las eeprom serie 93Cxxx ver siempre los 5v, muy importante en muchos casos
no anda con 4,5 hacia abajo,mas si tiene ripple, o ruido a veces los reguladores,en
su interior tienen comp,de temperatura de corriente,estabilidad propia y estos
generan ruido de alta frecuencias,que muchos lo solucionan agregando capacitores
por todos lados y la falla esta concentrada en un componente,y esto se ve solo con
osciloscopio,con tester imposible..
