samsung ct-501ebz fuga en el flyback
Televisor Samsung CT-501EB
LOGAN
LOGAN
1
hace 19 años
hace 19 años
esta tv trabaja en ocasiones con un ruido demasiado fuerte ke proviene del flyback depsues de una limpieza se le kito el ruido y de nuevo comenzo a hacerlo no siempre lo hace y cuando lo hace es al encender la tv y despues de unos minutos se kita, lo que quiero hacer es evitar una falla o un gasta mas grande
nenejordy
nenejordy
142
hace 19 años
hace 19 años
lo que habria que ver si el fallo esta en el mismo transformador y no es el arranque inicial que lo hacen todos los televisores, y mas los sony por la chapa que rodea al tubo. si es asi, especifica el modelo del tu transformador de lineas
LOGAN
LOGAN
1
hace 19 años
hace 19 años
despues de la revision del transformador, el cual estaba trabajando correctamente le di una resoldada a todas los puntos y al conectar nuevamente el tv del flyback siguio saliendo el ruido y esta vez acompañado por unas chispas
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Y ahora la pregunta, no has pensado en cambiar el flyback?, tenes que hacerlo. Un saludo.
LOGAN
LOGAN
1
hace 19 años
hace 19 años
ke tal cjar mira el detalle es ke la tv funciona correctamente solo es el ruido que produce pero si crees que la solucion es cambiar el flyback adelante lo buscare para hacer el cambio
Fernando Giachero
hace 19 años
hace 19 años
Mediste la tensión de la fuente???...en una de esas está "inflada"...si tienes tensión en exeso reemplaza loa capacitores chicos del primario de la fuente. Saludos
ptronic
hace 19 años
hace 19 años
en este caso deberias medir el +b separando el transisitor horizontal para ver el comportamiento de la fuente de poder ,trata de especificar el modelo y el chasis de tv .en tu caso lo mas probable es que tengas el flyback en corto un diodo interno ..
