Tv LG 21 FU1RLG quema ci vertical
3zp3ktro
Saludos, tengo este tv en cuestion con el problema de que quema el ci vertical un STV9326... lo he reemplazado 2 veces y he cambiado capacitores y sigue la falla, cabe aclarar que en su pin de alimentacion (2) al encenderlo estan los 24v pero inmediatamente comienza a subir el voltaje hasta 48v y no puedo controlar ese voltaje. He verificado el +B y esta estable 112v. Tambien si desconecto el ci. por completo el voltaje se eleva hasta 60v. y si desconecto el catodo del diodo que vienen los 24v del fb, esta estable este voltaje.El embobinado vertical del yugo tengo una lectura de 8.4 ohms. Agredezco mucho su ayuda para resolver este problema.
Arturo Guadamuz Vargas
Revisa voltaje de cátodo del D301 deben estar presentes 25v 0 28v CD, luego mide ese mismo en alterna si te marca entonces por ese existe fluctuación o ripple por lo tanto debes sustituirlo.
3zp3ktro
Gracias Arturo, checo lo que comentaste y no hay fluctuacion incluso lo cambie y el problema persiste, comento que he cambiado el ci. de correccion este-oeste porque al desconectar el pin de alimentacion que tambien proviene de los 24v para el vertical, el voltaje se manteniene estable pero si lo conecto nuevamente empieza a elevarse, otra cosa que hice fue desconectar el yugo y el voltaje se mantinen estable pero si lo conecto nuevamente tambien se eleva. He colocado otro yugo y el problema persiste. Alguna orientacion que me puedan dar, saludos y gracias....
No tiene lógica que el voltaje se eleve ya que no cuenta con ningún sensor para detectar si eleva o mantiene el voltaje, hay casos en los LG que el vertical se quema porque el flayback se encuentra con daño y este eleva el voltaje, podrías intentar probar otro flayback.
karlos mill
Reemplazael capacitor de los 24 volts, que esta despues del diodo, comenta
