PHILIPS 29PT752A/77B 3 lineas de color R/G/B parte superior
Televisor Philips 29PT752
Tomás Guzmán
Hola gente. espero que todos anden bien y con sus respectivos talleres con buena cantidad de laburo. El problema es el siguiente, me llego a al taller procendente de otra casa de reparaciones, un philips 29PT752A/77B que no encendia el tubo, bueno era el heather "filamento" que no encendia, mirando vi que no estaba la R que hace de fuse de 0.1Homs, la puse y perfecto encendio filamente perfecto, pero al salir imagen me da esto que nunca me habia tocado, la pantalla negra con 3 lineas horizontales en la parte superior, de colores azul verde rojo, con la misma inclinación como si fuesen de retraso, el tema es que no se para donde apuntar porque nunca me toco nada igual, alguien tiene experiencia con esta falla?? abajo dejo un link de una imagen de otro philips con el mismo problema pero es de 20". PD: que chasis lleva el 29PT752A/77B??? http://2.bp.blogspot.com/-bfOUE4did5o/UBlPcUvux4I/AAAAAAAAAWg/AWcjE9y_5Ns/s1600/ya.JPG
miguel ponce
amigo tiene un condensador de color naranja cerca del fly remplasalo y un capasitor electrolitico de 10mf 160v tambien cambialo y comentas resultados
Nieto Cristian Damian
cambia el filtro de 10uf x 160v que esta cerca del o los ic de vertical y solucionas el problema, saludos aqui consigues el diagrama http://www.yoreparo.com/foros/redes/329512.html
Tomás Guzmán
no encontre ningun capacitor de 10uf/160v encontre lo mas parecido uno grande de 47uf/160v bastante grande hinchado cerca del fly back, y otro que encontre es el 3.3uf/160v pegado al lado del fly black,
Tomás Guzmán
reemplace el chiquito de 3.3 por otro del taller de 2.2uf y le sume uno de 1uf y nada, no cambio en nada, e hice lo mismo con el de 47uf, puse uno de 33uf y otro de 10uf en paralelo para y tampoco hubo cambio alguno, tendre algun problema en el vertical?
rubenah
rubenah
88
amigo, con seguridad es problenma del CI vertical o capacitores asociados, me han tocado varios asi.. comenta
mira si te sirve de algo esto, saludos http://electronicosmx.comxa.com/fallas/fall_tv/fall_philips.html#mozTocId200908
Tomás Guzmán
ahh que groso damian, voy a probar eso, valoro al final del post todo junto, mañana pruebo con eso y ni bien solucione el problema te doy la solucion colega! gracias por lo aportado hasta ahora! mañana comento como sigo!
Tomás Guzmán
bueno no me coincide el num de capacitor de la placa, es decir no tengo el mismo num, es mas ni se si existe en la placa el C2460, tampoco hay algun capacitor que este pegado al fb como el de la foto, hay 2 naranjas y 2 celestes chicos, desolde todos y los medi y no hay continuidad, no parecen estar en corto, igual los voy cambiar a los narajas, pero los electroliticos son todos nuevos y nada, ni se mejoro nada
Tomás Guzmán
sigo en la lucha, no encuentro el problema, no se para adonde apuntar gente! alguien ha tenido mas experiencias?
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo leyendo tu consulta te dire que esta no es una falla , esas lineas siempre están presentes , solo que como el vertical debe estar bien alineado ( bien ajustada la linealidad ) no se alcanzan a ver , prueba entrando al modo de servicio y ajusta la linealidad , comprueba que el logotipo de algún canal este en su lugar , guíate mirando otro televisor , si esto no te da resultados entonces revisa el circuito Pull Up de vertical , que esta compuesto por los transistores 7743 . 7745 y 7748 de preferencia sustituye los transistores son muy económicos y fáciles de conseguir , este televisor trae un chasis A80A_AA , por lo que no tiene nada que ver con lo que te comentan los colegas , tienen razón esta falla en otros chasises la provoca el capacitor doblador de tensión 2460 . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Tomás Guzmán
ok, ahora como hago para entrar en el modo servicio? no entendi a que llamas pull up de vertical, pero voy a reemplazar los transistores que mencionas!
Tomás Guzmán
no pude hallar en serigrafia ningun transistor con esa numeración,debe ser otro chasis este tv
fíjate bien el numero de chasis, a lo mejor vos te estas equivocando, para entrar a modo servicio desde el control remoto y con el tv encendido presionar la siguiente secuencia 0-6-2-5-9-6-MENÚ Aparecerá en pantalla la letra S y números que indican la identificación del equipo, la versión de Software, etc. Al presionar nuevamente MENÚ aparecerán los diversos ítems de ajuste en grupos de 4. Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/- Para salir, presionar POWER y se guardaran los cambios.
Melvin  Aviles
amigos revisando sus comentarios he seguido algunos pasos pero con el modelo 21PT6346/44, y sigo igual....recibo sugerencias gustosamente.
abeljm
abeljm
70
Que tal,solucione el mismo problema cambiando el tubo _CRT_..
