Buenas noches:
voy a insistir en esta ocasion con una duda que tengo:
1)sea un tubo trc plano marca thomson tipo a51el031x003 de un televisor philco de 20 pulgadas, modelo pf2175.
2)sean los valores de los bobinados del yugo de dicho tubo los siguientes:
bobina horizontal 3,2 ohms; bobina vertical 11,5 ohms.
3)sea colocarle una placa universal marca luxell.
4)el valor de la bobina horizontal es 0,2 ohms mayor que la opcion indicada
en el manual de instalacion, (hasta 3 ohms)que sugiere que si el ancho de pantalla no fuera el deseado, cambiar un capacitor de 0.47 uf x 200 volts (no dice a cuanto hay que modificarlo).
el valor de la bobina vertical, esta entre los 8 y los 15 ohms seÑalados en el
manual de instalacion y por lo tanto no se requiere modificacion alguna.
5)pregunta: tomando en cuenta los valores dados ¿existe algun riesgo de quemar
la placa universal o algun componente de la misma?.
espero vuestra respuesta, y valorare la misma a la brevedad posible.
gracias.
