Samsung cl21k3w con lineas de retrazo
Televisor Samsung CL21K3W
jebalo
jebalo
18
hola a todos solicito su colaboracion tengo un samsung CL21K3W, le cambie el flyback y me dio audio y me presenta lineas de retrazo con la imagen blanca que le puedo realizar, le hice un barrido de los filtros que estan alrederor del flyback y persiste el daño. Agradesco su colaboracion.
baldomero sanchez poot
primero regula el voltaje screen del fly back debe estar entre 250-350 ±, revisa el voltaje de 180 o 200 para los amplificadores de color y sus resistencias que lo polarizan ya sea las salidas de un integrado o los colectores de los transistores amplifcadores de color.
fabiroz
fabiroz
127
ya checaste resistencias? bajo el impreso suele traer 2 resistencias de las mas pequeñas yo e cambiado y solucionado la otra es mirar como esta tu pantalla deberías hacer la prueba de colores mandando a tierra ligeramente los tres pines te recomiendo hacerle un choque a la pntalla
jebalo
jebalo
18
los voltages estan correctos y la pantalla esta en perfecto estado porque estaba funcianado bien lo malo fue que el flyback estaba deteriorado al principio desplegaba el menu pero ahora no me muestra nada le cambie el filtro de 2.2mf/250v y persiste el problema, alguna otra solucion.
jebalo
jebalo
18
el flyback lo compre nuevo, pero tambien tiene lineas de retrazo
si el fly back lo graduastes a 250-350 volst y las lineas persisten entonces revisa los amplidicaodres de color si es un integrado revisa cuanto tienes de voltaje de las señales RGB que hay en sus entradas pines del 1-3 y verifica cuanto hay en cada salida pines 7-9, si estso voltajes estan correctos y similares entonces el problema es la pantalla habra que cambiarla, haz las pruebas que te sugiero y comenta cuanto tienes de cada uno.
jebalo
jebalo
18
tome lectura de los voltages de RGB que se encuentran en la parte posterios de la pantalla, en el zocalo jungla, en RK=181v, BK=181v, GK=181v comentame.
jebalo
jebalo
18
el menu en la pantalla se despliega y eso parece ser indicio de que el TRC debe estar bien ¿Si ó No? ahora al encender la tv la imagen parpadea 3 veces en menos de 1 segundo sera el integrado que esta dañado
esos son los voltajes de salida, verifica las entradas RGB que llegan atravez de los cables que unen la tarjeta principal y la tarjetita del TRC estan marcados como RGB en cada uno debes tener de 2.5-3 volts y deben ser similares, si alguno falta esa seria el problema, ahora me inquieta un poco lo que mencionas respecto a que aparece el menu, puedes observalo bien o apenas perceptible.
jebalo
jebalo
18
Los valores de los pines son los siguientes pin1=0.48v, pin2=0.48v, pin3=0.48v, pin7=182v, pin9=182v
ahi esta el problema, en cada entrada debes tener de 2.5-3 volts si no lo hay es uno de dos el integrado amplificador de color no sirve y bloquea estos voltajes o el jungla no lo esta mandando, desolda los cables o ve como liberar los tres pines y verificar si asi aparecen los voltajes de lo contrario ir para atras hasta llegar a las salidas del jungla, pero si los voltajes estan cambia el integrado amplificador de color.
jebalo
jebalo
18
tome unos voltajes del integrado TDA9380PS en los siguientes pines me dio los siguientes voltajes pin12=0.04v, pin14=8v, pin21=0.62v, pin22=0.62v, pin46=2.56v, pin47=2.56v, pin48=2.56v, pin51=0.44v, pin52=0.44v, pin53=0.44v, pin54=3.2v, pin61=3.3v. practicamente en la selida de RGB del integrado no hay voltaje parece que este integrado esta quemado tu que opinas estoy en lo cierto comentame.[/u]
solo asegurate que en los pines que mencionas sean las salidas RGB si al liberar dichos pines no aparecen los voltajes entonces no sirve el jungla.
jebalo
jebalo
18
jajaja habia tomado los voltajes sin desconectar RGB, tome los valores que provienen del micro RGB y todos miden 3.6v creo que tengo video del micro y el chip del color lo retire y voy a cambiarlo
jebalo
jebalo
18
hola cambie el chip de video que va en la jungla pero ahora la imagen se coloco negra que puedo hacer
