ola necesito ayuda con esta tele no enciende ala primea vez que le presiono el boton de encender nada mas se oye un sonido como click sigo despues como que quiere preder y no sigue igual se apago y tengo que estar un buen raton para hacerla prender trae dos suwish que debo hacer y que es lo que podria estar causando este problema YA CHEQUE Y QUITE RESISTENCIAS
mira PARA ASEGURARTE si debes cambiar o no ese integrado --aplicale calor por un par de minutos --con una secadora de pelo o acercandole un poco un cautin caliente--
y despues de ese tiempo DA ORDEN DE ENCENDIDO--si enciende inmediatamente es SEGURO QUE HAY QUE CAMBIARLO....
Lo de la VALORACION DEBE SER INMEDIATA,pues ´´SE LE ESTÁ ASISTIENDO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA´´
¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡
