hace 19 años
si tengo los 10 voltios del TP15 la pata 33 del IR01 es el reset y si tengo el voltaje, la pata 20 es el STANDBY (comparado con un diagrama similar) y este voltaje debe de ser de 4.5. Al instante de conectar el equipo a la linea de C.A. empieza a subir el voltaje poco a poco hasta llegar a 4.5 y despues de unos 15 a 20 segundos se corta a cero. presiono el boton power y vuelve a subir el voltaje y despues a cortarse. Desconecto esta pata (20) y conecto el equipo a la linea de C.A. y sube el voltaje de esta pata a 1.5V, despues se corta, en el transistor TP12 en la base tengo 4.5 (con la pata 20 de IR01 desconectada)
