lg 21fj4a-ld pantalla totalmente oscura
Televisor LG - GOLDSTAR 21FJ4A
colihno
este tv presenta pantalla oscuro hice las pruebas respectivas que me recomendaron en el foro la de mider alto voltage en la tarjeta que esta detras de la pantalla y midio 180 v esta bien ademas me recomendaron cambiarle el condensador que va unido con un cable que viene del flay back que es de 122 - 2kv y sigue lo mismo rebice resistencias que esta en el abl del faly back y todos estan bien y los condensadores estan bien por fa ayudemen tengo dos tv con el mismo problema y no lo he podido repara ayuda por fa no se que hacer.....saludo colega
Gilbert Trinidad
Amigo no dices si tienes sonido si o no. Para poder ayudarte.
colihno
colega claro que tiene sonido ayudame por fa
colihno
revice el tv y el sonido esta ok y le muevo el potenciometro del screen y la pantalla sale de color gris con unas lineas ayuda por fa.....saludos colegas
jesus muñoz chumpitaz
amigo reviza si los voltages de los catodos esta correcto ademas tambien reviza los votages que entrega la etapa de croma R G B es de 1 voltio a 1.5 voltios si los voltages estan correctos tu problema es la pamtalla esta haciendo cruce por interno los catodos R G B que debe de ser 160v a 180v si no hay este voltage el integrado TDA esta malo canbialo pero por mi experiencia como tecnico te aseguro que el problema es la pantalla prueva con otra pantalla. yo tengo la maquina para reactivar pantallas si heres de ica llama al 956856420 pregunta por jesus muñoz. suerte amigo
colihno
el voltage de 180 esta bien pero tengo que medir el voltage de las resistencias que estan al lado de unos transistores y como se mide elvoltage a esos transistores es que a mi me enseñaron fue a midir las resistencias queestanallado de los transistores ustedes disculpen por la pregunta tan boba lo que pasa es que tengo un mes que termine y no tengo mucha espariencia saludo colegas
Gilbert Trinidad
Colega si dices que todos los voltajes del tarjeta del trc estan bien. Filamento katodos. Bases de color. Scrreen 350 volt. Solamente te queda cambiarle el zocalo y solucionaras tu problema. El zocalo blanco que stan incrustados los pines del trc. Comenta como te fueb.
Gabrielitos
si tensiones bien, corriente catodos bien, no hay mas que hecharle la culpa al jungla, pregunto, se ve algo aunque sea? reemplazastes la eeprom?
Gabrielitos
