como ingresar en modo servicio tv daewoo modelo DTH-21S7
humber24
hola amigos me llamo Humberto y les pido el favor que me ayuden con el codigo para ingresar en modode servicio a un tv daewoo modelo DTH-21S7 gracias por ayudarme
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
segun se lee en el manual de servicio: para entrar a modo de servicio presionar {{1--MUTE--DISPLAY-MUTE}}.. ¡¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡ http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,2428/
humber24
HOLA me pueden ayudar con un tv daewoo modelo DTH-21S7 neo slim quiero entrar al modo de servicio con el control remoto intente con este código 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE pero no funciona me puede colaborar con el codigo para ese modelo gracias espero su respuesta
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
pruebe de manera directa si le funciona cada una de las teclas,pues no es raro que estén dañadas internamente en su control..
humber24
el control esta bien con otro tv de modelo mas viejo si funciona
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
mira descarga este otro manual de srrvicio y mira si te sirve ese modo de servicio --pagina 8.. http://www.mediafire.com/?guk7jhwu4kkvaqv
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
da clik abajo y encontrarás otras opciones para ACCEDER A MODODE SERVICIO DE TV DAEWOO.. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Daewoo
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
y por favor,no olvidar comentar el resultado..en especial COMENTAR la secuencia en que se logró entrar al modo service.... IMPORTANTE,antes de modificar cualquier valor ANOTA el valor actual,esto para evitar daño o modificaciones extrañas o adversas al propósito original..
humber24
gracias por la ayuda ya e probado de todo y nada el tv esta la imagen vertical esta achicada y quiero entrar al modo de servivios para alargar la imagen el tv este modelo:DTH-21S7 SERIAL: GT078EA0 PN:48554158020H O COMO PUEDO ARREGLR ESE DAÑO???
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
comenta los integrados que posee tu tv y así te ayudaré,buscando informacion exacta con respecto a tu tv..
humber24
amigo estos son los integrados del tv TDA12041P0/N1F40 Y EL LA7848 espero que me ayude ya hay echo de todo
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
bueno comentare unas cosas.... pretendes entrar a modo de servicio para corregir el vertical pues se te ´´achicó´´..y aseguras que el control funciona bien pues lo haz probado en otro tv,pero ¿¿y tu sensor de señales infrarojas del tv funciona??tal vez esta es la razon por la cual no puedes acceder a MODO DE SERVICIO...ya sabes debe tener nivel de tierra o GND,voltaje de 3.3V y BUS con el CPU{{linea no interrumpida}} y es que en tu manual de servicio {{que está abajo y ya había enviado}} señala la secuencia 1--MUTE--DISPLAY--MUTE para acceder a este modo... http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,2428/ yo ignoro la experiencia que tienes al manipular MODOS DE SERVICIO EN TV,pero yo te sugiero que reemplaces los capacitores electroliticos {{en especial aquellos que estén muy cerca del DISIPADOR METALICO}} donde se encuentra el IC LA7848 y una revision {{al menos visual}} de los demas componentes..tengo una certeza de 95% de que así solucionaras tu problema..
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
añado CAMBIA CAP. electrolíticos --no los pruebes ¡¡¡¡¡CAMBIALOS¡¡¡¡¡ pero desmonta y luego coloca el nuevo componente respetando su polaridad,DE UNO POR UNO.... revisa cada una de las resistencias y diodos,recuerda desmontar al menos una de sus extremos y luego probar si estan buenos o defectuosos {{reemplazar lo dañado}} y solo en el caso de que la falla no se corrija reemplaza el IC VERT... ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
humber24
amigo el problema del tv es que se quebró la pantalla y la remplace por otra del mismo modelo idéntica pero el yugo de de la pantalla que se quebró no le quedo a la otra pantalla quedo con manchas en las esquinas entonces con el yugo de la pantalla buena funciona pero la imagen se quedo el vertical achicado mas o menos un 95%. consulte con técnico y me dijo que le abriera el vertical ingresando al modo de servicio porque la tarjeta esta bien y la verdad tengo muy poca experiencia en este tipo de problemas
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
bueno,entonces revisate el SENSOR IR....ese que revise las señales del control remoto...marcado como IF01.. o quitale el otro sensor a la tv vieja y luego intestas acceder a m.serv.. y solo modifica la opcion V SIZE..Pag 9 del manual anteriormnte te dí.. el parametro ideal es 26 {{segun el manual}} de todos modos no le des 5 pa arriba ni para abajo--que quede entre 21 y 31-- I M P O R T A N T E: anotar el valor actual de cualquier parametro...si te es posible HASTA GRABA LA IMAGEN de tu tv,MIENTRAS MUEVES EL O LOS ITEMS{{parametros}}
humber24
amigo el control es el original de el funciona normal pero para ingresar al modo de servicio no responde y en otros tv de modelo mas viejo si entra yo pienso como el tv es modelo mas nuevo es otro codigo
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
pues puedes probar con los sugeridos abajo... NOTA: COPIAR Y LUEGO PEGAR EN TU BUSCADOR{{yo uso chrome}} http://es.scribd.com/doc/46518769/Modos-Service ya no puedo hacer mas,el manual señala la secuencia,antes dicha para acceder a Modo.Serv..
carguill
Amigo humber24 el còdigo que te estan dando los compañeros es el correcto lo que pasa es que tienes que meter el còdigo rapidito yo estoy reparando uno y me costo para entrar al modo de servicio y me costò hasta que me di de cuenta que hay que hacer la secuencia ràpido, espero que le sirva mi opinion....
claudio_fusco
humber:aqui paso lo siguiente, como tu cambiaste el yugo no se encuentran los valores de impedancias, y por esto la pantalla esta mas chica. el servis que te aconsejo a entrar al modo servicio, no esta errado pero si tu no lo has podido conseguir. puede ser que este mal la eepron. o que en algunos modelos salio con teclas ocultas del mismo remoto,o algún otro código. pero si el tv funciona y el problema es solo la altura vertical, lo que puedes hacer es ubicar la r317 que va del negativo del filtro c306 a masa, y generalmente es de 1 a 1,8 ohmios y de 1/2 wats,ese resistor apenas lo bajas ya aumenta la altura. prueba con ponerle uno de 1 o sino, no lo saques y colocar en paralelo otra que puede ser de 3.3 o 2.2 o 1.8 etc. el tema es, que bajando su valor obtienes la altura del tv y es muy celoso el metodo, quedar queda perfecto pero hay que armarse de paciencia. algunos colegas le sueldan dos cables o un paralelo de 050 o 025 y en el otro estremo, le van poniendo los resistores que obvio van quedando en paralelo con el que tiene fijo, y cuando se quiere un ajuste fino mas de un resistor en paralelo con el de fabrica.se que no estas tan practico con esto, pero una ves que sueldas el cable y luego entre las dos puntas sin soldar, le vas probando los resistores, cuando llegas a lo optimo, allí te plantas y si quieres las puedes dejar en algún lugar aisladas sin que toquen nada y sin que se toquen las punas del cable entre si.primero ve si los colegas pueden, con sus aportes hacer que puedas entrar al modo servicio. o si no, tienes esta alternativa que te propongo. ten cuidado con entrar al modo servicio, si tu no eres experto en ese tema, porque puedes hacer un desastre, te aconsejo que consultes al técnico que conoces y esto te lo pueden advertir tambien los colegas.lo que comenta el colega carguill de hacerlo rápido es coherente pero manéjate con cuidado una cosa es estar en el tema y otra es no. suerte saludos a todos hasta todo momento claudio
humber24
hola amigo gracias por la ayuda para entrar al modo de servicio ya pude entrar me salio esta lista cervise 72 cervise 02 cervise 03 cervise 04 cervise 05 cervise 06 cervise 07 cervise 08 cervise 09 cervise 10 cervise 11 cervise 12 me puede ayudar cual es el numero para ajustar el verical
humber24
hola amigos gracias por la ayuda para entrar al modo de servicio ya pude entrar me salie esta lista cervise 72 cervise 02 cervise 03 cervise 04 cervise 05 cervise 06 cervise 07 cervise 08 cervise 09 cervise 10 cervise 11 cervise 12 me puede ayudar cual es el numero para ajustar el verical gracias
claudio_fusco
umber: el service 6 estoy seguro.ahora para entrar a la pagina 6 donde están, entre otros v.sise, que es lo que tu necesitas. de lo que, no estoy seguro. si se marcaba 6 o 06, en el teclado numérico, y allí aparecía la pagina . o con canal +y- se seleccionaba la lista numérica y cuando estabas en el 6, entrabas con la tecla input o con volumen +,y una vez en la pagina 6, seleccionabas con ch + -, hasta estar en vertical sise, y con volumen mas, entras y aumentas los números, y por ende la altura, que tu vas viendo en la pantalla, si quieres salir y no modificar nada aprietas menú y luego apagas en cambio si tu quieres salir y guardar los cambios aprietas menú luego display y luego apagas. creo que de fabrica el numero de vertical sise era 35. tener cuidado con volumen + - porque, ese es el que entra y te cambia los números es por esto que, antes que nada los colegas, anotan todos los números, y abreviaciones de la pagina por las dudas que, se cambie alguno y poder volver a corregirse. yo lo único que tengo de este modelo, es el diagrama algún colega puede ayudar, para eso estamos. o anda probando con mucho cuidado y saliendo apretando menú y luego apagar ponte practico primero yo creo que te va a salir todo ok. hasta todo momento saludos claudio.
