TV. Daewoo Mod.- CT1473 sin encender.
Televisor Daewoo CT1473
Fernando Barillas Corona
Saludos a todos los compañeros de la comunidad,solicitando su ayuda con esta TV. Daewoo Mod. CT1473,en la cual al conectar entra directo el relay y trata de entrar el H.V.,y se sale el relay,el Horizontal esta en buen estado,se realizo la prueba del foco quitando el Horizontal y me da 106 Vdc. al conectar la clavija,encendiendo el foco y manteniendose estable,pero no enciende,y se queda en stand-by;es probable que el Ic.TDA16846 estuviera dañado?,espero sus comentarios y sugerencias,tambien cambie el opto,sin resultado,gracias de antemano por su ayuda. Nota:- Trae el Fet K3116,y Horizontal D2102. [/url]
warneri92
warneri92
66.404
buscate un vertical usadito tal vez este sea
Gracias Warneri por responder, pues hare esta prueba,haber si por ahi anda la falla sigo en comunicacion.
Saludos a todos los colegas de la comunidad,pues despues de hacer varias pruebas sigo con el mismo problema de encendido,mi estimado Warneri,quite el vertical y tampoco,sigue con el mismo problema,al conectar la clavija entra el relay y un instante se escucha que da alto voltaje y se sale el relay y queda la fuente con un voltaje de 106Vdc.constante , los voltajes de la fuente secundaria estan presentes,o sea los 12Vdc,24Vdc,el led de stand-by permanece encendido,pero al presionar el power ya no da señal de encendido,los voltajes en la memoria estan ok,tanto de sda,como de scl,la alimentacion del Ic.TDA16846 es correcta,asi como el voltaje de Reset que son 5Vdc.,este Ic.dedusco que esta en buen estado ya que tengo los voltajes secundarios y la fuente esta trabajando,ayuda por favor!,solo queda que sea problema del ONE CHIP ustedes creen? bueno espero sus comentarios y ayuda,agradesco de antemano su ayuda.
edwin camacho
a ver lo que entiendo que al conectar se intenta encender en forma directa pero luego se desconecta y que al parecer hay un momento alta y despues ya no hay ninguna respuesta ahora para mi es que esta activandose el circuito de proteccion de alta y al momento que se actiuba se bloquea todas la funcionas en mi consepto puedes tener el fly malo pero antes de cambiarlo conecta una resistencia a tierra de mas o menos 10 ohmmios del terminal hv, hprot, x ray que vienen en cualquiera de estos nombres y conecta el tv si es el fly probablemente el fly se rebiente toma las precauciones necesarias
Gracias Edwin por contestar,mira tratare de conseguir mejor un fly usado pero bueno para hacer la prueba,y evitar riesgos innecesarios,y luego les comento como me fue, gracias y continuo aceptando sugerencias de todos los colegas,sigo en comunicacion.
Saludos a todos los compañeros de la comunidad,pues continuo con este tema que no he podido cerrar,disculpen que no habia continuado,pero deje un poco este equipo para realizar otras mediciones y ser mas concreto,el caso es que,como ya habia explicado al conectar el equipo entra trata de encender,se escucha el alto voltaje y el relay se sale,queda el stand-by prendido,pero ya no enciende al presionar el power,no obstante se cambio el horizontal,se checo el circuito de sintonia del horizontal,se probo con el foco y enciende,se quito circuito de vertical sin resultado,el voltaje en el B+ es de 107V.dc,aun cuando el relay se sale los voltajes continuan,no creo que sea problema del Fly ya que se escucha que entra el H.V.,todos los voltajes de la fuente secundaria estan ok,la alimentacion de los ICs,estan ok,no se si el Ic,N601 pueda estar dañado,ya que es el que activa el relay ,pero la señal de coil ya no sale,solo sale al conectar la clavija una vez,y se proteje por alguna razon,espero sus comentarios y gracias por tener la paciencia para leer este reporte.
