toshiba 2035tla -calce de sintonizador degollado
Televisor Toshiba 2035TLA
Tioalci
Me trajeron este tv el cual tiene el calce donde donde se conecta el cable o antena degollado , ya que el dueño no me supo explicar que quiso hacer pero lo termino rompiendo.Intente pegarlo con la gotita pero no agarro y soldarlo no se puede, para colmo de males este mod de tv es el primero que veo que trae un sistema de acople con otra ficha que hace contacto en el tuner y no hay repuesto, ni siquiera uno de recambio, es lo que me dijeron en la casa de repuestos.Ccomo puedo solucionarlo. Muchas gracias
 jesus marcano
puedes mandar una foto para ver como es no se si es el cableado que trae interno y luego va acoplado a una cajita como los que usaban los tvs blanco y negro de selector manual sera ese al que te refieres?
fabri_malcom
y si haces una salida improvisada,solo deberias ver donde soldar los cables al ciruito original.
Tioalci
Jesus y Fabri gracias por su cooperacion le voy a sacar un par de fotos y se las envio pero voy a tener que esperar a que este mi hija para subirlas porque yo no estoy muy ducho en el tema.Gracias
 jesus marcano
ok colega esperemos la fotos eññas hablaran por si sola
serve
serve
5.833
en verdad si subes unas fotos seria mas facil ayudarte
Tioalci
Ahi van las fotos, espero sus opiniones. Muchas gracias.
Doctor House de Televisor
Amigo Tioalci: Aquí en este problema conviene que vuelvas a soldar el jack RCA para el conector del acoplador que va en la parte trasera del Televisor (Back-cover). Te aseguro que SI es posible soldarla con un cautín de 40 watts, aunque será mas fácil con uno de mayor potencia (hasta de 100 watts), aún así necesitarás tener mucha experiencia soldando, pues debe quedar perfectamente fija para que no se desprenda en cualquier jalón que le den al cable que va hacia la antena, te voy a contar algo rápidamente; Cuando trabajé en la Fábrica de Televisores y Pantallas de Proyección de Toshiba en Ciudad Juárez Chihuahua México, esa entrada la soldaban obreros capacitados, si, personas que NO son técnicos y además de todo la mayoría son mujeres, ya que en estudios que realizaron los japoneses en la planta de ensamble, descubrieron que las mujeres tienen mayor habilidad que nosotros los hombres para esas tareas, ahí te lo dejo para que lo pienses un rato, solo resta saber si el cliente te entregó la terminal que se desprendió, pues de estar en buenas condiciones convendrá volverla a colocar en su sitio con soldadura. Si no tienes la terminal original que estaba en ese sintonizador, podrás comprar una nueva y soldarla con mucho cuidado, ya que las que venden tienen un aislante de plástico y NO resiste tanta temperatura, habría que quitársela para soldarla y después volver a colocársela, tendrás que ingeniártelas para lograrlo hacer esto con éxito, podrás solicitar un jack RCA hembra para soldar al chasis, así se pide. En caso de que NO logres soldarla será necesario que reemplaces TODO el sintonizador o tuner. En espera de que esta información te sea de alguna utilidad, desde La Comarca Lagunera en Coahuila México, te envío ¡Saludos!
warneri92
warneri92
66.404
el conector aparenta ser rca o de rosca como quiera que sea todo se puede:uno aprende a hacer malabarismos,!! cuando las partes blancas que son de bronce recubiertas o de lámina cromada siempre hay solución en el caso del bronce cromado se lija hasta llegar a la base rojiza bronce para que tome un poco de soldadura o en su defecto se ponen unas vueltas de fusible de cobre y soldas se crea un cinturon pequeño de soldadura fija. en las de rosca tambien doy vuelta con fusible de cobre y soldo un poco de soldadura de ahi para adelante es mas facil solo que tienen que ir las contrapartes muy lijadas o esmeriladas yo tenfo un mini dril ( mini taladro ) y no batallo suerte.
Tioalci
Dr House y Warneri gracias por sus consejos voy a tratar de soldar el calce que se rompio y despues les cuento como me fue.Tuve la experiencia, pero con otro sintonizador de un philips y la verdad que no logre soldarlo y opte por colocar uno nuevo, pero en este caso no hay repuesto de este modelo aqui en Parana, E.Rios. Muchas gracias
 jesus marcano
es bueno usar un soldador que caliente lo suficiente para fundir bien el estaño puedes usar pasta fundente, o simplemente flux para soldar en liquido espero que esa soldadura le quede lo mejor que pueda amigo
