tecnomaster CTV-1418
drkng100
hola amigos , tengo esta tecnomaster model,,ctv-1418. La TV la conecto y en tres segundos enciende el indicador de stamby, pero con una oscilación continua, luenga la enciendo y se queda oscilando para prender y se apaga continuamente. no se ve nada de luz en el crt, cuando aumento el foco tampoco, los capacitores del b+ los remplace, el horizontal bien. note que en b+ el voltaje 125v es constante. cuando retiro el flyback pareciera que enciende bien(no se cae), pero pruebo con otro flyback y sucede lo mismo.esta tv usa como jungla el tb1218hn.
 jesus marcano
checa el yugo si esta bien pueda que el horizontal tenga una pequeñisisma fuga. .si ya probaste con otro flay entonces la falla es de horizontal.sino vertical probar desconestando ic vertical.revisa los condensadores picofaradios.
drkng100
he revisado el yugo y esta bien , igual el vertical lo reemplace.
 jesus marcano
los voltajes del secundario con el horizontal desconectado este esta presente? comenta checaste los filtros en estos modelo la mayoria se secan los filtros, los checaste?
 jesus marcano
dinos que chasis lleva ese modelo si es posible menciona los componentes el micro jungla audio flay ect.
Joansoler
Joansoler
47.894
Verificar que el devanado primario del Transformador Driver Horizontal no se encuentre abierto porque a través de ella permite polarizar el colector del Driver Hor. y por cierto que éste tampoco se encuentre defectuoso...
drkng100
he seguido cada paso para que el aparato siga en las mismas condiciones en que estaba(no empeorarlo mas de lo que esta) , pero de manera implícita tratando de anular su falla. la driver del horizontal esta en buen estado, la reemplace por si la magia de la electrónica avía echo su trabajo ,pero no fue así. la falla prevalece. tendré que buscar otra salida.
drkng100
los voltajes que mido en la driver son de 106.5v.no se a que se deba que mida voltaje en b+ y salida horizontal y no encienda la bombilla?. los pines del jungla no los eh medido por que no en cuentro el datasheet del mismo.
Joansoler
Joansoler
47.894
No sé que seguridad tienes que el +B: 125VDC sea el nominal que corresponde a este TV, porque de estar excedido podría estar activando el Sistema de Protección y apagar el TV... Te sugiero realizar la siguiente prueba: 1. Desconectar o aislar completamente del circuito el pin +B del Flyback, cortar la pista impresa al costado de este pin +B de ser necesario. 2. Conectar en "serie" entre este pin +B y la línea que lo alimenta una lámpara incandescente (foco o bombillo) de 100W/220VAC ó 60W/120VAC. 3. Conectar el TV a la red y prenderlo para ver si se mantiene en esta condición. La función de la lámpara es provocar una caída de tensión importante en ella y reducir la tensión que finalmente llega a alimentar al colector del TSH...el TV estará prendido sólo si la lámpara se mantiene iluminada confirmando una avería en la Etapa de Salida Horizontal y en caso contrario de apgarse la lámpara a los pocos segundos indicará una avería en la Etapa de Salida Vertical... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
drkng100
hola amigos, antes de verificar todas sus recomendaciones, me di cuenta de un ligero problema situado en la batería de mi tester, ya resuelto esto,os comento que la apariencia física del yugo esta ok,sus medidas ohmicas son 5 y 16, como no tengo tester análogo,reemplace el horizontal. el flyback no tiene ninguna etiqueta de numeración, al parecer la perdió con el polvo, los condensadores del vertical, ok.he sacado el diodo que alimenta el vertical y nada, los voltajes secundarios del hori. ok son de 106.5v. los filtro entre la fuente y el flyback, los reemplace todos. el voltaje b+ es de 106.5v no de 125v.cuando aisló la linea del b+ y conecto la bombilla en serie, la bombilla no enciende y la TV hace lo mismo enciende y se cae con oscilación. la marca del Tv es tecnomaster..chasis(40-2111SX-MA n)..jungla..TB1238AH... oscilador..TCLA09V01-T0..memoria...24c04...regulador.. P7NC80Zf...oscilador de la fuente es ...tda16846.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="joansoler"]...el TV estará prendido sólo si la lámpara se mantiene iluminada confirmando una avería en la Etapa de Salida Horizontal y en caso contrario de apagarse la lámpara a los pocos segundos indicará una avería en la Etapa de Salida Vertical...[/quote] Si la lámpara nunca iluminó aunque sea por algunos segundos entonces esto es síntoma inequívoco que el TV NUNCA encendió... Mencionas haber reemplazado el Transformador Driver Horizontal pero ¿como resultado de qué? ... si no mencionas mediciones de tensión en su devanado primario o en colector del transistor DRIVER conectado a el, apenas conectado el TV a la red y luego de dar la orden de encendido desde el C/Remoto y/o panel del TV para verificar si existe alguna variación o no.. tampoco precisas si el pin 28: H-VCC: 9VDC del IC Jungla TB1238AN recibe alimentación al momento de dar la orden de encendido para producir el arranque de la oscilación horizontal la misma que se obtiene en su su pin 32: H-OUT...si estas condiciones básicas no se cumplen rigurosamente el TV NUNCA llegará a prender.... recuerda que no todo es "cambiar" y "cambiar" piezas sin ninguna justificación razonable....
