*Philco 21F29-IRC no abre del todo vertical
PAOLIN840
hace 19 años
hace 19 años
Hola colegas, este tv me llego sin nada de vertical y con exeso de color rojo, le reemplace los capacitores electroliticos del vertical que estaban corridos de valor y le cambie un transistor de la parte de color que tenia fuga, solucione el color pero todavia le falta abrir completamente la pantalla, le falta unos 2 cm en la parte superior y lo mismo en la parte inferior, el preset de ajuste de color esta al maximo.
Kairos
Kairos
3.146
hace 19 años
hace 19 años
PAOLIN840 Hace lo siguiente levanta la R306 = 47K y reemplazala por una de 39K, con esto vas a lograr tener mayor amplitud, si ves que todavia falta volve a cambiar por una de 33K ; sale de la pata 4 del LA7837 Comenta resultados. y no te olvides de valorar. Atte. kairos
Fernando Luis Viale
hace 19 años
hace 19 años
Verificá si el preset de ajuste vertical está en su valor correcto y luego de probar lo q t dice el colega, reemplaza el ci vertical. Suerte y salu2
PAOLIN840
hace 17 años
hace 17 años
Le pido mil disculpas por el tiempo que paso, kairos tu respuesta fue la solucion. si posteas algo te doy la valoracion correspondiente. Muchas gracias y disculpas de nuevo.
Kairos
Kairos
3.146
hace 17 años
hace 17 años
Por pedido de "PAOLIN840" se postea este mensaje para la valoración correspondiente, asi de esta manera pueda subir el post al foro de SOLUCIONES . Más vale tarde que nunca??? Atte: kairos
