Philco TV20U1 no enciende
Dante Suligoy
hace 19 años
hace 19 años
Tengo este TV en reparacion, la mayoria del las veces que lo coneto no enciende aunque en algunos casos arranca normalmente, ya controle la fuente y los voltajes son correctos ya sea que encienda o no el tv, controle tambien los 5v que alimenta el micro y tambien estan normales, tambien cambie capacitores, etc, si alguien tiene alguna idea sobre este problema por favor se los agradeceria si me ayudase.
cristagui
cristagui
775
hace 19 años
hace 19 años
Revisa elementos sueltos o soldaduras frias en la etapa horizontal, drive, amplificador, etc. Verifica si esta llegando el +B al primario del flyback cuando el Tv no enciende, si no sigue las pistas has encontrar en que punto se esta perdiendo. suerte y saludos
rvmelgar
hace 19 años
hace 19 años
yo repare un tv de esa marca, tenia las pistas miy cerca de las guias en donde se desliza la tableta del lado del fly-back. suerte
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
R802 Y R809 DE 500K c/u ver si algunos de ellos no esta abierto suerte Batuque
Dante Suligoy
hace 19 años
hace 19 años
gracias a todos pero sigo con el mismo problema controle todas las soldaduras frias y tambien las pistas que estan sobre la guias todo esta ok, cuando no arranca tengo perfecto los 133v en el primario de flyback. Con respecto a lo que me dijo batuque te habras equivocado de chasis, porque esas resistencias no figuran, el chasis que tengo es CM-003N. Si tienen alguna otra idea desde ya gracias.
ASWADWITCH
hace 19 años
hace 19 años
verifica los transistores, creo que usa casi todos los c945, pero hay uno que esta asociado al regulador 7805 que puede ser un c2236a (q107)que se usa como switch y a veces esta defectuoso y te genera esta falla...
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
verifica la resistencia R814 si no esta alterada. suerte Batuque
Dante Suligoy
hace 19 años
hace 19 años
He verificado lo que me han señalado estaban ok, continuo con el problema, tendra algo que ver el micro de video?
oscar infante
hace 19 años
hace 19 años
tengo el mismo drama. voy a seguir el tema para ver si le encuentran solucion. saludos
eduservin
hace 19 años
hace 19 años
Colegas: no sé cómo es el circuito de este TV, pero me pasa lo mismo con un monitor (nada que ver) y creanme que el problema está en el optoacoplador que funciona de realimentación de la fuente (enlace entre la salida y la entrada de la misma). Fijense si esta fuente trae opto y cambienlo (es barato), y componentes asociados. Atte,
Dante Suligoy
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por tu consejo ya habia cambiado el opto y sin ningun resultado positivo, pero por suerte ya encontre la solucion era el nunca bien ponderado micro consegui uno prestado lo puse y se soluciono el problema. Tengan mucho cuidado porque me dijeron que ademas de caro es muy delicado este micro. Desde ya muchas gracias a todos por preocuparse y tratar de ayudarme
