que modelo es, no lo pusiste.....proba apretando la tecla de menu en el aparato junto con la tecla 2 del remoto, y entras al modo service, con las teclas canal up o down cambias el ajuste y con las de vol el valor de, mismo, ojo no toques mucho, primero anota los numeros que tenes en c/u por si te vas muy lejos.....
suerte
okey Kirk..probare esa opcion..no traje del taller el modelo, es un modelo bastante nuevo, gabinete plateado, creo 27L J y algo mas. te comento, llego al taller clavado en video, le quite el ci de datos, probe otro y arranco, lo raro es que le volvi a probar el supuesto malo y arranco bien ? en fin lo dejo con el zocalito y veremos..solo debo correjir la altura..esta un poco corto y tratare de ajustarlo..sucede que no encontraba el modo servicio...te agradezco la colaboracion y luego comentare mas detalles..mis saludos HUGO de Mardel
