prob. con fuente conmutada de philips
concho
concho
22
hace 19 años
hace 19 años
tengo un problemon con una tv philips de 27 pulg ,no tengo el modelo ,esta tv tiene problemas en la fuente conmutada , no entrega voltaje al fly back , el choper ase un sonido como tronido constantemente el cual deja de aser cuando desconecto el fly , rebise las piesas del la fuente y en contre una resistencia de un ohm ,un diodo en corto , los cuales remplase y nada todas las otras piesas aparentemente estan bien, de hecho cambie el ic str f6514 y nada todo igual , el mismo sonido k se kita al desconectar el fly o el foco, lo raro es k cuando el fly no esta conectado me marca 133 volts en el multimetro y si conecto el foco antes del diodo del secundario el cual alimenta al fly este si enciende perfectamente despues de uno o dos tronidos de el choper, gracias
cristian paccot
hace 19 años
hace 19 años
deberias de sacar el flyback y llevarlo a probar si esta bien y verifica el transistor de horizontal suerte y espero tus comentarios
concho
concho
22
hace 19 años
hace 19 años
lo boy a intentar , pero lo ka ami se me ase muy extraño es eso el sonido k ase el choper el cual deja de aser al desconectar el fly back ,pero si le conecto una serie despues del diodo el choper ase el mismo sonido y si la conecto antes el foco si enciende despues de uno o dos tronidos, como te digo cambie una resistencia de un ohm k estaba abierta y un diodo en corto dichas piezas estan asociadas con el ic str f6514, e incluso cambie el ic y nada todo sige igual
electro.alex
hace 19 años
hace 19 años
tambien debes de revisar los filtros especialmente los de 47mf 250v fallan frecuentemente. cuenta como te fue.
electro.alex
hace 19 años
hace 19 años
cambia los filtros de 47mf 250v fallan frcuentemente.
electro.alex
hace 19 años
hace 19 años
concho
concho
22
hace 19 años
hace 19 años
ya lo hise de hecho fue lo primero k hise cambie los dos k lleva uno de 47mf a 250v y otro de 100mf a 250v, gracias
concho
concho
22
hace 19 años
hace 19 años
ya probe el fly back y esta bien y pues el trans es nuevo tambien , todo sige igual, gracias
electroalex1
hace 19 años
hace 19 años
prueba con el foco y desconectando el tr. horizontal. para checar como andan loa voltajes pues si estan muy elevados dañan el tr. de salida H.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Controlale o mejor cambiale los condensadores ceramicos que estan con los diodos damper que estan detras del chopper en el secundario. Un saludo.
concho
concho
22
hace 19 años
hace 19 años
[quote="jcar"]Controlale o mejor cambiale los condensadores ceramicos que estan con los diodos damper que estan detras del chopper en el secundario. Un saludo.[/quote] boy a aser la prueba, y luego posteo resultados , estos condensadores ya los medi y aparentemente estan bien , de hecho todas las piesas ya las medi , diodos, resistencias ,capacitores elec. y condensadores ceramicos ,ya empese a sospechar de el choper, ya cambie una resistencia de 10 ohms dañada y un diodo en corto y el hipo no se le quita, gracias.
