ayuda urgente con un philips modelo L03.2L.AA
gustavoc8007
Hola amigos necesito porfa una ayudita con un tv philips llego a mi taller victima de un sobrevoltage al revisarlo encontrÉ el mosfet p5nk50zfp en corto y el ic tea 1506t tambiÉn en corto seguÍ revisando y me encontrÉ con el resistor n-3523 el cual parece ser de 100 omnios abierto. remplace estos componentes y el tv encendiÓ pero al cabo de 20 minutos se apago nuevamente al revisarlo encontrÉ que el mosfet estaba en corto ya lo revise todo pero no encuentro nada raro porfa si alguien sabe algo de este daÑo le agradezco una manita o el link donde encuentre el plano para poderme guiar. muchas gracias .
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
abajo el manual de servicio de tu tv.. http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,2671/ en cuanto a la falla revisa si esta regulando bien,luego ir a seccion horizontal...en especial posibles falsos contactos --bueno,soldadura porosa..
gustavoc8007
te agradezco el link para el plano ha sido de gran ayuda pero reviso y encuentro que el voltaje en la salida del mosfet debe ser de 112 voltios pero al medirla encuentro 152 voltios cual crees que pueda ser la causa , ademas el mosfet se pone demasiado caliente ,,,. al revisar el horizontal aparentemente se encuentra bien te agradezco la ayuda
Arturo Guadamuz Vargas
El mosfet se calienta porque tienes el optoacoplador dañado si este componente no funciona bien el mosfet se satura al no haber fluidez de corriente, para evitar que se te queme coloca una serie y controla si se pone caliente al encenderlo si es así debes apagar el televisor y seguir buscando.
 jesus marcano
cambia el puente rectificador y si sigue la falla, revisas las resistencia o el optoacoplador que desvaloriza, checa todas fuera del chasis una esas debe estar desvalorizada y te genera la subida de voltaje, , pero te sugiero que verifique el diagrama el te indica los puntos con el simbolo triangular encerrado con un (!)
