hace 19 años
Hola Colegas: Recibi este tv que vino de otro tecnico que lo tuvo un par de meses y ya lo tome desarmado, por la descripcion del cliente la falla original era que tenia sonido, pero no imagen, tenia la pantalla negra, el cliente no tuvo mejor idea que decirle a su tio (albañil) que se lo mire, resultado el tv no encendio mas.
Lo recibi con faltantes, despues de reponer lo que faltaba, reconectar cables cortados, cambie c852 10x100 por uno de mayor voltage (160v) ya que se encontraba seco, logre que la fuente arranque, sin video ni audio, pero con alta, el problema original era el pote de brillo roto, lo cambie y salio imagen en canal 1, pero no respondia a los comandos, cambie dos conectores que vienen del panel frontal (el anterio tecnico los conecto al revez) y el tv empezo a responder a los controles frontales.
La falla que tengo ahora es que al activarlo desde la llave, el tv ya enciende con alta y video, en canal 1, pero sin audio y sin funciones, al presionar el pulsador de encendido, da volumen y el tv se vuelve operativo, si quiero apagarlo del pulsador o del remoto, corta audio y todas las funciones, pero queda con alta y con video en el canal que se estaba viendo, tiene en la fuente STR41090 y trae los siguientes integrados: SMM-210N, KA2154, KA2919, alguno tiene algun tip se porque arranca encendido y al apagarlo no pasa a stanby.Desde ya estare agradecido a cualquier comentario.
