tv philips model 14pt4131 no enciende
libra202
hace 19 años
hace 19 años
bueno tengo un philips que no enciende lleva un integrado en la fuente que es un tea y un mosfet 6n80 y no se como poder descartar le cambie el mosfet y nada aisle toda la fuente probe en la parte secundaria para ver si bota voltaje y nada porfas denme una solucion :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
jesmanu
jesmanu
11
hace 19 años
hace 19 años
Hola, yo te aconsejo que midas el fusible si esta abierto o no porque puede ser que tu mosfet alla estado en corto y por consiguiente se halla abierto el fusiible ah y tambien verifica el puente de diodos y tambien verifica el integrado tea verifica si le llegan los voltajes adecuados.
ASWADWITCH
hace 19 años
hace 19 años
creo que en esa fuente suele dañarse un zener de 18v o 20v ... suerte!!!!
tecjorge
tecjorge
220
hace 19 años
hace 19 años
compañero antes que nada te envio un saludo, pasando a tu pregunta mi respuesta es la siguiente, cambiale el optoacoplador que lleva suele ser de 4 pin y cambiale el integrado que suelen llevar de correccion de error suerte compañero.
libra202
hace 19 años
hace 19 años
bueno tengo voltage en la fuente el fusible esta bien voy a probar cambiandole el diodo y el optoacoplador el integrado tea no lo venden no saben si podrian darme un reemplazo bueno si hubiera gracias
cristagui
cristagui
775
hace 19 años
hace 19 años
Cheque que las resistencias 3523 y 3527 no esten abiertas ni muy desvaloradas, mide e indicanos que tension tienes en los pines 1, 4, 5 y 8 del TEA, medidos con respecto al negativo del condensador 2503, cuidado, no midas la tension en el pin 6 del TEA ya que podrías estropear el 7521. Suerte y saludos
