Sharp C-2070-Y +B elevado 145v
Vlay2
Vlay2
509
No encendia, diodo avalancha d708 R2M en corto, lo quite. retire el TSH coloque una lampara de carga 220v 75w en su lugar y midiendo el +b sin el diodo avalancha marca 140v, la tv se escucha pero obio no hay TSH no hay alta ni imagen como es de esperarse. Pero el caso es que no se que revisar, ya reemplace el 160v 270uf de +b. Se agradece :)
warneri92
warneri92
66.404
tu diagrama tienes que tener b+ justo para que arranque sale? tu diagrama- http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CGUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planetatecnico.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ft%3D2190&ei=tYYiUPLnMMH42QWMx4CgDA&usg=AFQjCNHdkrgRz1Y-UyyEvRKBHdqlTzMRgw te registras para bajar yo ya lo baje
warneri92
warneri92
66.404
en la pata 3 dice 115 voltios no?
rubenloop
rubenloop
479
Hola.!! amigo te recuerdo que cuando desconecta algo de una fuente switch,tenes que cuidar que desconecta no va hacer que sacaste al desoldar algo justo.! la referencia que toma esta fuente y otras tantas ,siempre las fuentes de los televisores toman ref de la tensión más alta, es lógico es la parte más delicada que tiene un Tv,,ademas aquí tiene un integrado sensor, no me acuerdo cual es pero se lee en algunos chasis como SE110,SE115,SE120,SE130,,Etc.la rotura de ese diodo se debe a varias causa, un efecto cadena, la mas brava cuando se quema el Flyback, arrastra al tr. horizontal, resistencias,,(fusistor),diodos de fuente,,ojo controlar bien los electrolíticos,pri cipalmente el que tiene que filtrar el +B ,,suerte..
Joansoler
Joansoler
47.894
Reemplazar TODO los capacitores electrolíticos pequeños del lado primario de la fuente...C708: 4,7uF/250V, C709: 2,2uF/50V, C711: 100uF, C712: 220uF/35V. Saludos!! Joansoler.
Vlay2
Vlay2
509
Muchas gracias a todos por sus respuestas, ya logre solucionar el problema reemplazando c711 100uf 50v como bien mencionaba el experto Joansoler y la tension de +b quedo en 118v luego en 116v al reemplazar los demas filtros, gracias por su gran ayuda a todos los que participaron en este tema...
