tv sony kv-21fm100, audio normal y imagen oscura.
dabe salmeron mayo
me han traido un tv sony kv-21fm100, el cual enciende en blanco y negro, en cuestiones de segundos se va oscureciendo y apenitas se ven las siluetas de los personajes y se mantien prendida con audio normal. crei que era problema de falsos contactos resolde el chasis principal y el del cinescopio y no hubo exito, despues cambie el flyback y sigue igual, cambie tambien el ic que esta en el chasis del cañon, este esta montado a un disipador, ahorita no tengo el numero del ic y sigue de la misma manera y la ultima prueba que hice fue probar comn otro cinescopio y nada. este tipo de tv se me hace complicado para su reparacion debido a que los componentes deben ser originales y no quiero reemplazar alguno antes que ustedes me puedan orientar un poco, saludos.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
que voltaje tienes en ese integrado??? recuerda que debe yener entre 180 y 200v....posible este ´´´seco´´ el capacitor que ´´filtra´´ ese voltaje
dabe salmeron mayo
no he checado los voltajes, pero lo checare en caso de no exista ese voltaje que es lo que debo revisar
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
R587 D587 R597 C589 R588 L588 C588.. http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,610/
dabe salmeron mayo
si pudieras indicarme algunos tips para descartar la fuente, ahorita estoy recopilando la informacion para ponerla en practica mas tarde, esque ando fuera del taller.
dabe salmeron mayo
me llegan 185v al chasis del cinescopio y las R, capacitore y bobinas que indicastes estan bien
dabe salmeron mayo
no he podido superar esta falla compañeros, sigo igual, el tv enciende, la imagen se ve oscura que las imagenes se alcanzan a distinguir un poco y en segundo queda muy negra con audio normal, hace cambios de canal sin problemas, tengo 185 voltios en el chasis del cinescopio, alguna otra sugerencia.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo si ya descartaste Fly Back , Circuito amplificador de vídeo , Fly Back , TRC ( cinescopio ) , deberas revisar ( medir ) los voltajes de polarización del TRC ( cinescopio ) : Voltaje de vídeo > 200 VCD . Voltaje de filamentos > 6.4 VCA . Voltaje RGB > 3.7 VCD . Voltaje de polarización pre amplificadores > 9 VCD . Voltaje de Screen G2 > 300 A 800 VCD . Si todos los voltajes son correctos revisar el circuito de ABL . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
dabe salmeron mayo
amigo Gustavo Tovar Garcia, todo estos voltajes que debo de checar lo debo hacer en la tarjeta del cinescopio o en que seccion lo localizo, esque esto de los voltajes no me queda aun muy claro, espero me puedas aclarar un poco mas y disculpa que pregunte tanto, gracias. Voltaje de vídeo > 200 VCD . Voltaje de filamentos > 6.4 VCA . Voltaje RGB > 3.7 VCD . Voltaje de polarización pre amplificadores > 9 VCD . Voltaje de Screen G2 > 300 A 800 VCD . que componentes componen el circuito de ABL .
Bien los voltajes de polarización deberas medirlos en los conectores de la placa de circuito impreso del TRC ( cinescopio ) y los componentes del circuito ABL están asociados al pin 11 del Fly Back . [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/705/voltajespolarizaciontrc.png/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Circuito ABL . [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/521/circuitoablsony.png/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
dabe salmeron mayo
amigo Gustavo Tovar Garcia,despues de lo que indicastes te dejo los siguientes resultados para que verifiques. CN1752. PIN 1= 9.16V PIN 2= 4.21V (IK) PIN 3= 5.91V (N/S) PIN 4= 4V (B) PIN 5= 4.01V (G) PIN 6= 0.02V (E) PIN 7= 0.02V (E) PIN 8= 4.01V (R) PIN 9= 1.87V (VM) CN1751 PIN 1= 0.01V (E) PIN 2= 1.60V (VD+) PIN 3= 00.1V (HEATER) PIN 4= 00.1V (NC) PIN 5= 186.8V (200V) PIN 6= 136V (B+) la seccion de ABL revise los componentes asociados y no encontre desperfecto alguno. te comento que al subirle el screen se empieza a poner blanca la tv con lineas de retorno, te comento tambien que el flyback que coloque en lugar del original fue de una tv de 21 pulgadas que fisicamente se ven iguales, porque la numeracion comercial del flyback ya no los tienen ninguna de las 2 tv y ya me quede con la duda del flyback que pudiera ser la causa de la falla.
dabe salmeron mayo
el flyback que coloque como reemplazo fue de una tv sony modelo kv-21fe12/5 y parace ser chasis BA5, el flyback es color negro y no tiene el numero comercial. y el flyback original es color gris con numero comercial 859883840 (tv sony kv-21fm100)
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
no cree que se está metiendo en mayores problemas al emplear un flyback que no corresponde??? coloquele el original y luego comenta como le fué....¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
Juan Mendoza Castillo
estimado amigo ya checaste los filtros que estan alrededor del fly, tambien puedes revisar la tarjeta que va al cinescopio tiene transistores o resistencias qu e pueden estar dañadas
dabe salmeron mayo
si ya estube revisando filtros y componentes en el chasis de cinescopio, incluso tengo otro chasis BA5 pero lo trai un tv de 14 pulgadas y la mayoria de las piezas son iguales y estas piezas se las voy poniendo una a una al tv kv-21fm100 y aun no logro solucionar la falla. otra cosa comento que con el tv encendido cheque los +13vcd en el pin 2 y -13vcd del pin 4 del circuito intengrado vertical y si estan presente pero al medirlos en los pines del flyback marca 0vcd y no se si esto sea correcto, que opinan de esto?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
cuando mides directamente en los pines del flyback,ahí se genera el voltaje de AC{{corriente alterna}}},luego de pasar por resistencia fusible,diodo,condensador y capacitor electrolítico es como se convierte en voltaje de CD --corriente directa-
Felip
Felip
126
Revisa si tienes en el pin 52 del micro (abl) 1.5v. Esta falla puede estar en la etapa de abl, lo mas comun que he encontrado son los transistores asociados al abl. Revisalos uno puede estar en corto por ahi. Revisa tambien el Q578 que tambien me ha dado estos problemas. Nota todos estos transistores son de montaje superficial. Comenta
dabe salmeron mayo
amigo Felip en el pin 52 del micro (abl) tengo 1.9v ( con el tv encendido) y el transistor Q578 ya lo cheque y estabien,¿ como descarto el flyback por si este tuviera algo que ver con la falla?
Felip
Felip
126
el fbt lo puedes probar con un probador de hr, o buscando en internet puedes construir uno, yo uso uno que hay en comunidad electronicos y que simula la oscilacion horizontal. Ya revisaste los voltajes secundarios del fbt verdad, tambien la g2 como en 200 o 300v, y algo sencillo y efectivo acerca una hoja de papel a la pantalla cuando esta prendido, si se queda pegada es porq hay alto voltaje. El pin 52 Abl debe tener 1.5 y pin 49 FBP=0.5v. No olvides descartar la falla de ic vertical se detecta por medio del pin 78=0v, el pin 72=0.1v y los elementos asociados al pin 51 ik.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Verifica qué voltaje tienes en G2--medir en C1752-- debes tener al menos 300vcd y me parece que lo ideal es 600vcd--- Tambien verificar el voltaje en Filamentos {{{HEATHER}} debe ser entre los 4 y 6vac-- Y no creo que tengas problemas en fuente,pues de tenerlos tu tv entraría en protección..
