sharp mod. 20mr10 con unsuficiencia de brillo
marcos_rr
hace 19 años
hace 19 años
saludos compañeros, tengo un problema con una tv sharp modelo 20mr10y es que no tiene suficiente brillo, pero cuando no hay señal la pantalla se pone azul con el brillo adecuado, ya intente ajustarlo con el modo de servicio pero aun asi no es suficiente, espero que alguen me pueda indicar que es lo que popsiblemente este fallando o en su defacto el diagrama o la datasheet de el integrado x3354 para poderme dar una idea de donde buscar.
conde1
conde1
65
hace 19 años
hace 19 años
hola. has comprobado la tension de G2, si esta baja poca luminosidad y poco brillo. un saludo
marcos_rr
hace 19 años
hace 19 años
efectivamente ya cheque el voltaje y esta correcto, como te comentaba cuando no tiene antena el color azul es el correcto solamente tiene bajo brillo con la señal
