nesecito ayuda tv no audio
saulcruzperez
hola amigos tengo un problema con una tele daewoo su puestamente este es el modelo dtq-ar06cj notiene audio esta bloqueado trae un microjungla nu.8893csbng6u08 y no puedo entrar al modo de servicio si alguien puede darme el modo de cervicio se los voy agradecer mucho, ya que rastre la señal del integrado de audio y no hay
warneri92
warneri92
66.404
deberias de tener otra señal de audio del microjungla es la de la seccion de audio y video esta no tiene control de volumen pèro debes encontrarla, por que la primera que esta bloqueada si tiene control de volumen
saulcruzperez
ya le cheque todas las salidas del microjungla y no hay señal de audio y si tengo video y canales y no puedo entrar al mode de servio 1 mute display mute
servicertv
Espero que esto te sirva: Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir. Saludos..
saulcruzperez
[quote="servicertv"]Espero que esto te sirva: Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir. Saludos..[/quote]gracias amigo pero ya hice todos los metodos de modo de servicio y no puedo entrar a ellos sera que aya otra manera de entrar
servicertv
Amigo este tv debes rastrear señal de audio, busca donde entra y sale la señal de audio aquí te dejo el link para que descargues el manual de servicio para que te guíes. http://www.4shared.com/get/saXUiGO4/daewoo_cx-t21fb-dtq-2134ns.html;jsessionid=61A93EB12E46F31CA007E8CF2BC691FA.dc322 Espero que resuelvas esta falla comentas..
servicertv
Amigo no sé si te sirvio ese link pero no tengo las caracteristicas de ese tv para ser mas preciso en la ayuda: ¿seran estos los datos de tu Tv? regulador: CQ0765RT micro: 8893SCBNG6U08 eeprom: 24C16 flyback: BSC25-N3410R vertical: UTC78040 yo coloque la78040 tr hor: C5296 audio: LA42102 estos datos lo trae en una etiqueta pegada en placa mod: cx2132ssts chasis: cx-t21fb software: tvcm-ar06cj Intenta para Modo Service : MUTE 2 7 9 POWER de pronto este funcione, a veces la Eprom pierde los valores y a causa de eso alguna funcion en el tv deja de funcionar en tu caso talvez sea esa la falla, pero seria mejor remplazarla ó descartar uoc-Ic audio verificar entrada de vcc y transistor del mute,Saludos..
