tv philco 21 f 29 rc
Televisor Philco 21 F 29
L & G electrónica
hola amigos tengo este tv que me esta dando dolores de cabeza, llego con un transistor de la fuente volado es un d1207,la resistencia de 3.3ohm 15wats cortada, cuando llego tiene stanby pulso el boton de power y se siente que el rele despega pero no arranca el tv,cambie lo que encontre roto y el str59041(tr fuente)por las dudas y sigue igual.medi los 300v y estan ,revise diodos y estan bien al igual que las resistencias y filtros, alguien tireme una ayudita por favor muchisimas gracias por leer mi mensaje.un abrazo amigos espero que alguien me pueda ayudar lo mas rapido posible.
jesusmaua
jesusmaua
318
me imagino q habras revisado el horizontal?.. habras hecho prueba del +b, sale tension en el secundario de la fuente aparte de la del micro?
L & G electrónica
si ya revise el horizontal y esta bien , el b+ no por que la fuente no arranca. que otra cosa puedo revisar??? gracias por la repuesta tan rapida amigo.
jesusmaua
jesusmaua
318
[quote:e11e7dae14="electronica e informatica"]si ya revise el horizontal y esta bien , el b+ no por que la fuente no arranca. que otra cosa puedo revisar??? gracias por la repuesta tan rapida amigo.[/quote:e11e7dae14] ok aisla las salidas del secundario los de +b y otra salida q es de 18V y vuelve a medir..a el de +b agrega el bombilla hacia tierra
enrique soto
enrique soto
1.329
Agregado a lo dicho anteriormente, me paso varias ocaciones en la parte caliente de la fuente encontrar diodos desvalorizados, median bien con el tester pero estaban malos. Fijate con diagrama en mano, medir componente por componente, las resistencias levantales una pata aunque sea para no tener una medicion incorrecta.
L & G electrónica
bueno gracias amigo voy a hacer lo que me dijiste y despues te digo como me fue y que encontre. por esas casualidades vos no tendras el circuito de este televisor que me lo facilites? gracias
jesusmaua
jesusmaua
318
[quote:c93487ed81="enrique soto"]Agregado a lo dicho anteriormente, me paso varias ocaciones en la parte caliente de la fuente encontrar diodos desvalorizados, median bien con el tester pero estaban malos. Fijate con diagrama en mano, medir componente por componente, las resistencias levantales una pata aunque sea para no tener una medicion incorrecta.[/quote:c93487ed81] claro porq hay diodos de accion rapida y la velocidad de los multimetros es muy lenta y no detecta la falla..
L & G electrónica
otra ayudita por favor
fferra
fferra
8.644
decis: el rele despega ; supongo que es pega o cierra ! no ? asegura que realmente cierre osea que haga contacto . Del pin 2 del str hay dos resistencias en serie de 220k 0 270k (no veo bien por el diagrama que es de lo peor) levantalas y midelas que es comun que se abran en ese modelo
