JVC 14" Mod. CT1421 se ve rojo intenso
ptavella
Se ve rojo intenso, ls caracteres bien. Desconecte cada uno de los colores en el TRC y se ven cada uno de ellos intensamente. Es decir que los colores estarían bien? Pero es como que no los mezcla. Que puede ser? Sonido e imagen tengo bien. El generador de caracteres que muestra canales, o volumen se ven en verde bien. Agradezco vuestra ayuda. Si bajo el screen se reduce el rojizo, pero claro igual no se ve la mezcla de colores. Me contaba el cliente que x ahi aparecían y por ahi se quedaba rojizo. Ahora solo queda rojizo. Adjunto imagen
Gabrielitos
Tenes un problema en el procesado de color en el jungla del tv o en los transistores de video, verifica si a los colectores les llega los +180 volts especialmente el del rojo
jdferr
jdferr
1.185
Si comparto lo anterior y agregaria que saques los tr uno por uno y le midas el hfe..y por supuesto,cepillo de dientes y alcohol sobre las patas de ci para ver si hay soldaduras flojas,con buena lupa o si no para no perder tiempo resolda todas las patas.....lo mismo en zocalo del tubo....suerte y valora...jdferr
ptavella
Gracias por los comentarios, tuve oportunidad de seguir probando y veo que en NTSC se ve distorsionada la imagen, en Pal N se ve bien, pero siempre con ese rojizo. Le saque las resistencias a cada uno de los colores y me mostraba dichos colores en el tubo.
warneri92
warneri92
66.404
el colega de ferr no anda tan perdido fíjate sacazndo los transist. de color o el integ. alguna pista esta cortada en los transist. debes raswpara un poco para que hagan contacto perfectamente
hernanyer
si fijate casi seguro son los tr de salida o alguna polarizacion fijate no este carbonizada plaqueta podes intercambiar los cables de señal rgb que llegan a la placa para ver si es en la salida o biene mal del jungla fijate tambien las r que lleban el +b de video que suelen ser de 10 a 15 k las podes intercambiar o los mismos tr inercambialos pero proba primero como te dije antes para ver que no venga de abajo
ptavella
Hice estas pruebas. En el colector del rojo, no tengo voltaje.. me fije en la pata del tubo correspondiente al rojo y tampoco, pero me fijo en la resistencia y tengo 240v en una pata de la resistencia, en la otra nada... y en los 2 colores restantes tengo 240v en ambas patas.... que podrá ser? ese color del tubo que se jodió?
roberto fitoria oporta
ese problema es un trasistor de video abierto o en corto posibles soldaduras frias ,resistencia abiertas del color rojo diodo averiado,pista interrumpida checar con calma cada uno de los amplificadores de video o color ok.
fferra
fferra
8.644
y esa resistencia que dices que de un lado tiene 240v y del otro lado nada ; la medistes ?? que debe ser entre 10k/15k ; si no esta abierta seguramente levanta mas temperatura de lo normal .En ese caso seria bueno que pruebes otro trc , no importa que no sea de la misma medida y que el yugo no sea compatible ; pero te dara la oportunidad de saber si es o no es el trc..
 jesus marcano
esto si que esta rojo, seguarmente ya eata agotado el tr rojo esta de mas, lo mejor es cambiar todos los transistores original por nuevos y asegurar que no tengan las pista abiertas, una buena limpiada con thiner , y una buena resoldada, si no es jungla dañado o la misma pantallita
ptavella
Le saque la resistencia que va al catdo del rojo y el rojo desapareció, pero se ve solo 2 colores obviamente. Ahora también tiene otro problema, en NTSC se ve en color, pero en PAL N sale en Blanco y Negro. Porqué sera?. No pude repararlo aun, para mi es el circuito integrado del JUNGLA.
gab2012
seguramente ya lo abras resuelto pero yo tu un problema similar con un tv el cual no recuerdo la marca ahora y era que se habia desprogramao la memoria eprom y aqui encontre la programacion para mi modelo al compararlo algunas partes no coinciden le reprograme lo que estaba mal y se soluciono.espero te sirva de ayuda.
ptavella
Sigo con el problema en el TV. Lo que me llama la atención es que cuando pongo en NTSC se ve en color , pantalla estirada hacia arriba y rojizo que sería lo de menos, si al menos se viera encuadrado. Cuando pongo en PAL N, se ve bien la pantalla en cuanto al encuadre, pero en blanco y negro.... Alguna idea de lo que puede ser??? Será el chip jungla??? o alguna otra cosa que pueda ver???
Tarca
Tarca
51
Resolviste el problema? ¿A mi me pasaba que el cristal de 4.58 estaba mal?
