tv silver mc-2097r imagen oscura
winston arid genoy
mellego este tv el enciende normal y se escucha perfectamente su unica falla es que la imagen se ve oscura asi le aumente todo el screen del flayback espero me puedan colaborar prontamente pues cambie los condensadores que rodean el faly back pero nada y mirando el foco casi que no alumbar la pantalla
warneri92
warneri92
66.404
checa voltaje de HS filamento o subelo de voltaje dandole vueltas a un alambre en el nucleo del fly back pero revisa por que enciende tan poco. tu b`+ es justo lo que debe ser?
Joansoler
Joansoler
47.894
Te recuerdo que la tensión de Screen al máximo alcanza un valor de 600VDC Aprox. tú no mencionas que valor alcanzó al rotar completamente su potenciómetro de ajuste, si aún no lo mediste deberás hacerlo ello permitirá conocer si se encuentra disminuida, esto puede ser originado por un deterioro del pack de ajuste Screen/Focus del Flyback o el mismo capacitor cerámico de 2KV conectado cerca del socket entre su pin G2 y tierra (masa). Saludos!! Joansoler.
