IRT TCR 920 franja vertical oscura en la pantalla
sdfg
sdfg
1
Hola amigos de este foro!! Espero que esten todos bien.Este televisor al encenderlo funciona muy bien al principio.Pero despues de un rato comienza a parpadear la imagen desde el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha. luego aparece una franja negra en el borde izquierdo de la pantalla. Sospecho de la etapa horizontal. Este tv no tiene entrada de 220 volts. En la parte trasera lleva un conector para bateria de 12 volts. Trae un adaptador externo con salida de 12 volt para alimentarlo con la corriente de la casa. El adaptador lleva un capacitor de 6.800 microfaradios por 25 volts. Esta bien pegado al transformador y se calienta.Intente cambiarlo pero no encontre uno de la mizma capacidad. Mi pregunta es ¿se pueden conectar dos o mas capacitores de distinta capacidad hasta lograr alcanzar el valor de 6.800 microfaradios? Y si por favor alguien puede enviarme el esquema de este tv. Se lo agradeceria muxo. Hojala puedan ayudarme.
fernand
fernand
23
hola, si pones capacitores en paralelo, podes llegar a ese valor sumando los microfaradios de los que pongas, por ej: CT= c1+c2+cn. ; en cambio si pones capacitores en serie, el valor se divide. Espero que te oriente mi respuesta. atte.
sdfg
sdfg
1
Hola mi estimado!! Gracias por responderme. Entonces tengo que conectar los capacitores en paralelo.Pero ¿de cuanto voltage tendria que ser cada uno para obtener la combinacion correcta? Respondeme por fa si puedes.
jesusmaua
jesusmaua
318
fiajte el mismo voltaje del original o mayor q ese.. lo q es ams importante q no sea por debajo y tambien ver la temperatura q tiene grabada.. mi consejo es mas profundo porq me supongo q vas a poner condensadores usados.. es mejor q sea solo de prueba y despues q veas q todo esta bien cambien a un condensador ya q tienen margenes de error y eso puede afectar mucho si pones varios.
claudio_fusco
colega suerte claudio
sdfg
sdfg
1
hola!! Espero que esten bien. Cambie el capacitor de 6.800microfaradios/25volts por dos capacitores de 4.700 microfaradios/50 volts. Los conecte en paralelo. Estos capacitores van en el adaptador que tiene salida de 12 volts. El televisor funciona mejor ahora. Ya no parpadea la imagen y se mantiene estable. Pero el problema de la franja vertical al lado izquierdo de la pantalla persiste. Cuando no hay ningun canal sintonizado y solo aparece lluvia la franja desaparece completamente. Solo se manifiesta cuando hay un canal sintonizado. Tambien se aprecia una leve deformacion al borde derecho de la pantalla. Esta deformacion es como un reflejo blanco transparente de la imagen. No se como describirlo. Es como si la franja fuese parte de la señal de video ya que me pude dar cuenta que no se trata de una falta de barrido horizontal. Tambien puedo apreciar la presencia de unas lineas muy finas en sentido horizonta. Estas lineas horizontales se aprecian mejor en imagenes oscuras. Perdonen por ser tan extenso. Pero queria describir lo mas detalladamente posible el problema . Seguire sus consejos y les cuento. Muxas gracias por sus respuestas.
sdfg
sdfg
1
Hola de nuevo a todos!! Espero que esten bien. Me gustaria saber si el capacitor que filtra la tension de video de 180 volts del flyback es ceramico o es un capacitor electrolitico.Y si los 180volt son negativos o positivos.El problema que la placa de este tv no trae indicado los 180 volts en ninguna parte. Tampoco puedo encontrar el esquema de este tv en internet. Olvide mencionar que la imagen esta corrida hacia la derecha. Se ve como una blancura transparente rasgada que sale del borde derecho de la pantalla y se mezcla con imagen hasta la mitad de la pantalla. Hojala puedan ayudarme con lo de los 180volts tension de video. Espero atentamente sus respuestas. Muxas gracias
claudio_fusco
sdfg: hasta todo momento suerte y saludos..... claudio
sdfg
sdfg
1
hola amigo claudio! Gracias por tu respuesta. Por lo que amablemente acabas de responderme puedo entender que los 180 volts se reparten entre los tres resistores que tu mencionas. Osea que no se trata de una falla de ancho horizontal como yo al principio creia, porque Cuando aclaro la imagen, igual se ve la franja oscura pero mas clarita. Entonces, segun tu respuesta, se trata de una falla de filtrado de la tension de video. Voy a tratar de ubicar el capacitor que filtra la tension de video y te cuento. Muxas gracias por tu amabilidad amigo claudio.
claudio_fusco
sdfg: suerte y saludos claudio
sdfg
sdfg
1
Hola amigo claudio!! Te saludo a la distancia. Te cuento que revise cuanto capacitor electrolitico encontre en la etapa horizontal y la fuente de alimentacion.Pero el capacimetro me arrojo que estan todos buenos. No encontre ningun capacitor electrolitico de 250 o 350 volts. Los mas altos son de 160 volts. ¿sera porque el televisor es a bateria que no tiene condensadores electroliticos de 250 o 350 volts? Es que funciona con un adaptador con salida de 12 vots. Quisiera saber si las mediciones de condensadores electroliticos con un capacimetro son confiables o es mejor cambiarlos altiro por unos nuevos. Con respecto a lo que mencionaste acerca de la placa del tubo. Efectivamente lleva 5 potenciometros en la placa del tubo. Entonces segun lo que tu me dijiste no tiene modo de servicio.Te cuento que tambien he movido cuidadosamente todos los potenciometros que he hallado dentro de este televisor y no pasa nada. No logro centrar la imagen. Ya me estoy desesperando. Espero atentamente una nueva respuesta. Gracias.
claudio_fusco
amigo: suerte y saludos claudio
sdfg
sdfg
1
Hola claudio!! Tengo una confusion entre señal de video y tension de video. Parece ser que no son la mizma cosa. Me gustaria que me aclararas la diferencia entre ambas cosas, porfa. Estos dos conceptos me confunden. Estoy pensando seriamente en comprarme un osciloscopio. Pero no se de cuantos megahertz tiene que ser, como minimo, que me sirva para medir las señales en los circuitos un televisor. Seguire porfiando con este televisor. Conseguire el aerosol enfriador y te cuento. Muxas gracias por tu buena disposicion amigo claudio. Te saludo atentamente desde chile.
claudio_fusco
la señal de vídeo, es la señal que viene del detector de vídeo y esta presente en los transistores amplificadores de vídeo, el osciloscopio como mínimo doble trazo y de 20mgcs. ahora, vienen osciloscopios que lo único que les falta es hablar. te puedo decir que tendrás. si no es que ya lo sabes, aprender el manejo porque es un tanto complicado hasta todo momento saludos claudio.
sdfg
sdfg
1
Hola claudio!! Gracias una vez mas por haberme aclarado la confusion que tenia entre señal de video y tension de video. ¿Donde puedo conseguir el spray enfriador? Otra pregunta que te quiero hacer , es si ¿me serviria de algo una sonda detectora de RF para encontrar la falla? ¿No conoces alguna pagina donde pueda conseguir el diagrama?
sdfg
sdfg
1
Hay un potenciometro tipo trimer que esta cerca de donde esta el conector que lleva los cables a las bobinas del yugo.Lo muevo y no pasa nada. Solo se corre la imagen un poco hacia arriba y hacia abajo,casi nada.No se para que esta ese potenciometro si no cumple ninguna funcion. Seguire insistiendo y siguiendo tus consejos y hojala al proximo mensaje te tenga una respuesta positiva. Muxas gracias claudio por tu paciencia.Xao que estes bien y muxas gracias de nuevo.
claudio_fusco
sdfg: ese es el control de centrado vertical con el logras centrar la imagen en la pantalla en forma vertical o sea subiendo o bajando hasta que veas donde quede mejor saludos claudio
jesusmaua
jesusmaua
318
[quote:8fd1d526ad="claudio_fusco"]sdfg: ese es el control de centrado vertical con el logras centrar la imagen en la pantalla en forma vertical o sea subiendo o bajando hasta que veas donde quede mejor saludos claudio[/quote:8fd1d526ad] una pregunta el televisor utiliza memoria eeprom? de ser asi puede probar extrayendola y dejando funcionar el tv y ver si pasa lo mismo.
claudio_fusco
lo que comenta el colega jesus: que quizás piensa, que el tv tiene modo service, y no lo tiene.es un poco peligroso porque primero abría que estar seguro, de tocar la memoria fija. si es que la tiene y, donde la tiene porque vaya y pase.que sufra un deterioro ¿y luego se consigue y donde? porque hablamos de una memoria fija. yo seguiria y con mucho cuidado dscartando otras cosas y de paso averiguar si la memoria se consigue pero antes que nada averiguar si aparece el diagrama. saludos claudio
claudio_fusco
colega:hace esto, en la zona. donde esta el transistor de salida horizontal y el driver que lo excita todo por allí, échale aire caliente con el secador de cabello teniendo cuidado de no golpear el tubo, ni recalentarlo demasiado.a ver si hace algun cambio. pasame eso saludos claudio
sdfg
sdfg
1
Hola amigo claudio!! Encontre los resistores que tu me dijiste y llegaban a un punto comun. Segui el camino y llege a un diodo y a un capacitor de 160/ 22 microfaradios. Medi la tension y me arrojo 100 voltios positivos con el capacitor puesto. Debo aclarar que este televisor es de 9 pulgadas. Saque este capacitor solamente para probar que pasaba y la imagen se puso borrosa brillante desgarrada y el voltage sin el capacitor puesto bajaba a 25 voltios positivos. De fondo seguia persistiendo la franja oscura pero se ve mas borrosa sin el capacitor. Medi este capacitor con el capacimetro y me arrojo 23 microfaradios.Olvide mencionar que este televisor lleva un circuito integrado LA 7680. Es medio grandecito. Voy a hacer una cosa voy a poner todos los numeros de los circuitos integrados que tiene este televisor. Tal vez asi me puedan ayudar de mejor manera. El hecho es que la maldita franjita oscura vertical al borde izquierdo de la pantalla no desaparece con nada. Gracias amigo claudio y amigo jesus por su buena disposicion. Espero nuevas respuestas. Muxas gracias.
jesusmaua
jesusmaua
318
al Sr Caudio primero q nada no me gusto tu mensaje privado que dice lo siguiente ¨este mensaje es para que de inmediato cambies el texto. por las dudas y protegerte. yo tengo 72 años y mas de cincuenta en la electrónica y esto lo hago para ponerte sobre aviso. "tómalo o déjalo".¨ lo veo de mal gusto ya que lo de la memoria es solo para ver si alguna de las programaciones estan dañadas.. no esta de mas descartar esa falla.. ya q a mi parecer ha revisado la mayor parte de la etapa. Las memorias EEPROM no son fijas ya q si pones una en blanco el micro copia los datos nuevamente a la memoria, asi como hay casos q no lo hace completamente. asi q casi q imposible q no se consiga una memoria eeprom y mucho menos quien haga respaldo de los datos.. y sino se pueden ir modificando yo personalmente he modificado parametros ya q estan en hexadecimal.
claudio_fusco
colegas de niguna manera de mal gusto lo mio es para prevenir tu no entendendiste porque recien llegas y te aseguro que me da un gustazo que estes entre nosotros y no pienses mal de mi solo quiero prevenir primero no hay diagrama segundo la memoria puede estar dentro del micro aquí no es decir una cosa y hacerla yo puedo pasar miles de datos donde están los resistores tal y cual n° donde están las parte no hay esquema y es muy probable que no se encuentren repuesto es por esto que puse un mensaje abierto y te puse sobre aviso para evitar posibles problemas.me caes como caído del cielo.no se reviso nada todavía. hay mucho para revisar. en sincronismo excitación horizontal fase que puede tener algo fuera de valor en oscilador horizontal quizás en el driver etc tendría que mandar una foto a ver si se me entiende hace rato que este tv esta dando vueltas con este problema y no hay diagrama y nadie se va a aventurar a proponer cambiar la memoria pues lo recalco lee el texto que escribi. si la memoria se consigue i esta accesible en buena hora y pregunto porque esta es otra la cambiarías tu porque tiene sus bemoles te das cuenta esto es como tirarse de cabeza en una pileta que no tiene agua. amigos ya me estoy retirando suerte tómenlo o déjenlo hasta todo momento claudio. me olvidaba hacer la prueba del aire caliente
claudio_fusco
Amigo: olvidaba algo que tu me habias preguntado. el diagrama lo puedes conseguir. en el servicio tÉcnico oficial. abri google, y pone irt. abre, pantalla principal, y alli tendras propagandas,Y los telefonos del servicio tecnico de chile ellos seguramente tendran el diagrama de el tv y ademas te pueden asesorar ponete en contacto con ellos la mejor de las suertes hasta todo momento claudio.
sdfg
sdfg
1
Hola mi estimado amigo claudio!! Bueno estos son los circuitos integrados que lleva este televisor: LA7680 me parece que este es el jungla, LA7837,LA7910, AN526, MC14066BCP. Me gustaria saber cual de estos integrados es el microprocesador y como distingo la memoria. O acaso ¿esta dentro del microprocesador? Olvide comentar que este televisor es de 9 pulgadas y no lleva transformador shooper en la fuente de alimentacion. La fuente de alimentacion se parece a una fuente de un televisor blanco y negro. Me va a llegar un osciloscopio esta semana de doble trazo y 20 megahertz. No se si con ese aparato pueda obtener mejores resultados.Hojala puedas orientarme con el uso del oscioscopio. Te aviso cuando me llege el osciloscopio para que me eches una orientadita porfa donde tengo que medir. Xao amigo claudio!! y apesar de que aun no puedo resolver el problema con este televisor, te estoy muy agradecido por toda tu buena dispocision de querer ayudarme.
claudio_fusco
colega:el tema de tocar la memoria es muy delicado, y todo el mundo de electronicos sabe, por esto que yo vetetrano en esto. cuando el colega jesus te mando a quitar la memoria y hacer pruebas. me alarme y pense lo peor que el tv en una de esas se plante y quede sin funcionar,que es probable yo no lo estoy inventando. el colega no lo hizo de mala fe pero seguramente, de lo que el no estaba enterado es que no existen datos ni diagrama, y que aun no se realizaron otras pruebas,lo que me dejo un poco mortificado es, que quizas aya pensado mal de mi. que yo quise desplazarlo etc. cosa,que no pasa por mi ni remotamente. en todos los libros que hablan de tocar memorias están las advertencias en mayúscula, y en letras rojas. que entre otras cosas advierten a técnicos y, personas en general el peligro de tocar y entrar en las memorias de todo tipo, y el daño que puede ocasionar al equipo, que puede ser grave.esos trabajos se realizan en tanto y cuando uno puede reponer la memoria y cargada como de fabrica o poder hacerlo uno. no se dispone ni del diagrama y quieres ponerte a sacar la memoria eso aun no lo encontré escrito. lo que lamento es que me interpretaron mal, yo cuando aterrizo en un lugar lo hago de muy buena fe, y para colaborar y escucho y entiendo los buenos consejos.cuando daba clases en una fabrica, a mis compañeros lo primero que les decía era lo siguiente, amigos sepan que yo solo se, que no se nada., y si ay algo que no se, ustedes me lo enseñan. nos escuchábamos, dialogábamos, y jamas pensábamos mal de nosotros. estimado colega sdfg.lo primero que tienes que hacer. es ponerte en contacto con irt de chile a trves de google. y ponerte en contacto con el servicio técnico oficial, y ver de conseguir el diagrama o el manual de servicio. el osciloscopio es una muy buena herramienta pero si tu no tienes una información gráfica de, curvas, tensiones, frecuencias etc que eso viene con el manual. lo que puedes hacer sin el, requiere de muchos conocimientos y muchas pruebas en síntesis muchas dificultades. y que dicho sea de paso, se tienen aun con el manual de servicio. imagínate lo que seria no tenerlo. y no tenemos ni el diagrama de que estamos hablando. distinto seria que tu comiences por los cimientos, y trates de conseguir el diagrama.de acuerdo a mis posibilidades estoy buscando los circuitos integrados. ¿hiciste prueba del aire caliente sobre filtros y ver que ocurre teniendo cuidado con el tubo echando el aire con el secador a todo lo que sean filtros? saludos hasta todo momento claudio.
sdfg
sdfg
1
Hola de nuevo amigo claudio!! De ninguna manera pienso que quisiste desplazar al colega jesus. El una vez me ayudo a resolver un problema con un tv Daewoo que no encendia y le estoy muy agradecido. Estoy seguro que todo fue un mal entendido. Pero de ninguna manera a habido mala intencion de tu parte hacia el, ni de el hacia ti. Te entiendo perfectamente en cuanto al tema de la memoria y por eso mizmo es que no me atrevo a meterme ahi. Te cuento que ahora el televisor a empeorado. Ahora de nuevo comenzo a parpadear la imagen y para peor se corta el audio. Pero al bajar el brillo y el contraste tiende a estabilizarse un poco. Quisiera saber si el osciloscopio sirve para chequear el estado de una fuente de alimentacion. Espero atentamente tu respuesta. Muxas gracias!!
jesusmaua
jesusmaua
318
bueno revisa todos los componentes q estan en el LA7680 desde el pin 25 hasta el pin31 todos sacalos y midelos con mucho fundamento de no conseguir algo desvalorizado en lo mas minimo.. porq la falla es muy pequeña y en dado caso cambia en transistor horozontal driver.. ya vi un micro.. pero al parecer no tiene eeprom propiamente aunq puede ser q por el modelo q comentas utilizaron ese micro como memoria eeprom.
jesusmaua
jesusmaua
318
bueno revisa todos los componentes q estan en el LA7680 desde el pin 25 hasta el pin31 todos sacalos y midelos con mucho fundamento de no conseguir algo desvalorizado en lo mas minimo.. porq la falla es muy pequeña y en dado caso cambia en transistor horozontal driver.. ya vi un micro.. pero al parecer no tiene eeprom propiamente aunq puede ser q por el modelo q comentas utilizaron ese micro como memoria eeprom. es raro q haya llegado la falla del parpadeo de nuevo. que fue lo ultimo q hiciste q volvio esa falla? que componentes tocaste.. q etapa mediste.. sino puede ser q uno de los condensadores q montaste se daño por alto consumo de corriente.
sdfg
sdfg
1
Hola colega claudio y colega jesus!! Me llego un osciloscopio protek P2020 de 20 megahertz y doble trazo. Entiendo que primero hay que calibrarlo para poder empezar las mediciones. Pero no se donde tiene el generador de pulsos de onda cuadrada, donde se conecta la puntilla para calibrarlo. Tiene 3 interruptores de palanca que no se para que son.Uno dice COUPLING de varias posiciones(TV,HF,rej y AC). El otro dice SLOPE de dos posiciones solamente.Este lleva un signo mas a la derecha y un signo menos a la izquierda, y el ultimo dice Source dice (EXT,LINE, CH2,INT) tambien de varias posiciones. Ademas lleva un interruptor pulsador que dice VERT ALT. Me gustaria poder usar este osciloscopio para medir las etapas del televisor.Con respecto al televisor, tiene salida de video y si conecto esta salida de video a la entrada de video de otro televisor, en el otro televisor se ve bien la imagen, sin parpadeo ni tampoco aparece la franja oscura al borde izquierdo de la pantalla. Quise apuntar este dato aver si sirve de algo.
sdfg
sdfg
1
Hola amigo Claudio!! Espero que estes bien. Por fin encontre la falla del televisor.No se si recuerdas que una vez escribi en el foro sobre un preset que yo movia y no surtia ningun efecto sobre la imagen. Bueno ese preset esta cerca de la etapa de frecuencia intermedia.Yo buscaba un preset que estuviera cerca de la etapa de barrido horizontal y deflexion horizontal. Crei que si habia un preset para ajustar la correccion este oeste debia estar lo mas cerca posible de esas dos etapas. Anoxe volvi a revisar el televisor y me di cuenta que habia una serigrafia bien borrosa en la placa que dice "H.CENT" y esta escrita justo al lado del preset que antes te habia mencionado. Entonces decidi sacarlo y medirlo y el tester me marcaba abierto.Este preset trae indicado que es de 20 kilohm. Entonces decidi cambiarlo, encendi el televisor nuevamente y la franja oscura al lado izquierdo de la pantalla y la distorsion en la imagen desaparecieron por completo. Ahora el televisor se ve impecable. Me da verguenza reconocer que estaba atascado en algo que ahora me parece tan pequeño. No entiendo porque no se me ocurrio revisar antes ese preset. El parpadeo de la imagen y la perdida del audio era causado por una falla en el adaptador que entrega los 12 volts al televisor.Tenia dos diodos rectificadores dañados, uno estaba abierto y el otro en corte. Cambie los cuatro diodos por unos nuevos y este problema tambien desaparecio.
sdfg
sdfg
1
Bueno amigo claudio. Te quiero dar las gracias por toda la buena disposicion que tuviste conmigo. Hice las pruebas que me aconsejaste hacer con el secador de pelo y el spray congelante, pero como ahora se que el problema no se debia a una falla termica no obtube ningun resultado. De verdad te estoy muy agradecido porque tu fuiste el que mas respuestas me diste. Tuviste la mejor disposicion. Tu me dijiste una vez en una de tus respuestas que no habia que descartar nada. Eso fue lo que me llevo a decidirme a revisar el preset. Aunque siempre crei equivocadamente que ese preset no tenia nada que ver con la falla. Muxas gracias por todos los buenos consejos que diste. Sobretodo por haberme advertido acerca de la memoria. Dejare abierto unos dias el tema por si quieres hacer algun comentario.
jesusmaua
jesusmaua
318
de nada
sdfg
sdfg
1
Hola a todos!! Este mensaje es para Jesus Mausan. Hola colega jesus. Bueno como ya habras leido, ya encontre la falla del televisor. Tambien te quiuero agradecer a ti por que tu tambien me enviaste hartas respuestas. Una vez me ayudaste a resolver un problema con un tv daewooo que no encendia. No me he olvidado de eso. Espero algun dia dejar de hacer preguntas y con el tiempo convertirme en un participante mas activo de este foro y poder responder preguntas cuyas respuestas sean utiles para el resto de los participantes del foro. Xao y muxas gracias a todos los que con su buena voluntad me ayudaron. Sera hasta pronto.
