LG 21FJ7AL. Calienta salida vertical
Raul J Martinez
Buenas compañeros del foro. Este TV al penderlo se ve y se escucha perfecto, pero al cabo de 4 o 5 minutos cuando el IC LA78040 se recalienta, entonces se cierra como 8Cm de arriba y abajo con pequeñas corvaturas en las esquinas de arriba. Ya cambie electroliticos y el LA78040, Le añadi otro disipador y la falla continua. Mido el voltaje y esta en 29V en vez de 26V como indica el plano. Lo baje a 26V con una resistencia de 22 ohm e igual la falla continua. Si algun colega puede facilitarme algun dato se lo agadezco de antemano. Saludos y gracias P.D. Solo me falta es cambiar el YUGO pero no lo consigo por la zona.
warneri92
warneri92
66.404
no colocaste filtros excedidos? el dido de retroalimentación esta ok?
Raul J Martinez
[quote="warneri92"]no colocaste filtros excedidos? el dido de retroalimentación esta ok?[/quote] Los filtros que reemplace todos de valores exactos. el diodo tambien lo cambie por si acaso. El +B esta en 116V. Gracias por la sugerencia. Luego pruebo con otro yugo de otro TV que esta funcionando para descartar. Saludos
warneri92
warneri92
66.404
algun cerámico o electrolitico cruzado o fuera de frecuencia vertical?
armando mercado
reviso si hay voltaje en el electrolitico de 2200uf; si no hay voltaje o esta menos de 13 voltios cambielo.
alexis.bsc
la falla es por el yugo pruebale con otro suerte.
