Flyback con resistencia entre chupete y pin de ABL
aGaLaRieL
Hola! Tengo esta inquietud, mido 6,23Mohms entre el chupete del flyback y el pin de ABL! Estoy con el flyback desoldado. Pero solo tengo esta lectura si el positivo del multímetro lo coloco en el pin de abl, si es al revés no tengo lectura! Es definitivo que este flyback está defectuoso? Es de un chasis Sanyo LB5-A, TV 29''! Desde ya muchas gracias!
victoralfredo
el abl no tiene que medir con ningun otro pin,,si esta midiendo entonces esta malo.
Joansoler
Joansoler
47.894
SÍ, este pin ABL o tierra (masa) para el MAT además de no medir con ningún otro pin del Flyback tampoco debería hacerlo con el cable conectado a la ventosa ("chupón"). El resultado de esta prueba realizada es concluyente la lectura debería ser infinita en ambos sentidos, esta sección corresponde al triplicador en la que se ubican 3 diodos rectificadores de alta tensión (H.V) que como sabemos sus lecturas directa e inversa también son infinitas del mismo modo que ocurre con el diodo rectificador H.V de un Microondas. Saludos!! Joansoler.
aGaLaRieL
Muchas gracias x sus respuestas! A cambiar Flyback se ha dicho ;)
