tv philco modelo pf2107 chasis a30c5
leonardoramon
buenas noches señores este tv en cuestion arranca y corta la fuente , e controlado todos los componentes del primario, reemplace strw6753 y sigue igual, 80v en stamby, activa va a 130v y vuelve a 80v, y asi queda yendo y viniendo, me gustaria si alguna ves tuvieron ese problema me puedan orientar un poco, detallo lo revisado, desvincule fbl, reemplace ic vertical, desvincule ic audio,reemplace q622(c1815)
warneri92
warneri92
66.404
todos los filtros del primario remplazar rrevise los del secundario hay algun transistor asociado a optoacoplador? puede estar en fuga
DARIDEL
DARIDEL
1.438
hola,proba con otro flyback,suelen fallar en estos modelos
leonardoramon
grasias señores con respecto al fbl amigo daridel lo e reemplazado y la falla perciste, amigo garneri92 segun el diagrama el tr asociado es el tr001 smd y aparentemente no presenta fugas el diagrama figura como el chasis la6a
warneri92
warneri92
66.404
que mas tienes asociado al optoacoplador?
leonardoramon
amigo garneri92 jc23,d624, pero te comento que estvilice la funete primaria ya no tengo consumo en el filtro de linea, lo que hice fue reemplasar la resistencia de karga,pero higual sigo con el problema del que arranca y corta al instante pero la fuente ya no cae
warneri92
warneri92
66.404
sigue dando 80 voltios?....podrias desligar o medir solo el de b+?
leonardoramon
amigo e desvinculado el +b y eeste en stamby esta en 80v al dar power me brinda los 130v correspondiente pero inmediantemente vuelve a la posicion de stamby
warneri92
warneri92
66.404
checa el driver del TSH quitado y el vertical
leonardoramon
gracias amigo te comento que e realisado las pruebas que me indicaste, y corrobore el correcto funcionamiento de los mismos, lo bueno de esto es que te comento que solucione el tv de la siguiente manera, desvincule la patilla 23 del la76931 y la alimente con una r de 1k con 5v y solucionado el problema
Supercata
hace 4 años
Esta solucion, problema que tengo yo luego de 8 años de posteo....es porque en realidad lo que esta mal es el LA76931....????
warneri92
warneri92
66.404
pues ya no se por que tenias voltaje ausente pero suerte!!! saludos
