RCA MR21V276 nesecito eeprom para micro 8873CSBNG6KJ7
cirius57
Hola colegas el televisor vino bloqueado con child lock, el cual bloquea los microswicht de usuario, al no tener el control original, se me dificultó entrar en el menu, por lo que decidí conseguir la data de la eeprom, la cual es SMD, la retiré el problema es que las que encuentro en internet al parecer si bien es cierto vienen para este chassis ( 40-M123SP-MAK1XG ), al parecer el fabricante utiliza diversos micros en el mismo por lo que algunas eeprom no me trabajan bien, conseguí una pero al ser para un tv de 14", creo por eso no me da ni video ni audio, ademas que se comporta algo erratico. E TV en cuestion usa un micro 8873CSBNG6KJ7; por lo que les agradecería si alguien tiene esta eeprom especificamente para dicho micro y modelo de tv, pues llevo mucho tiempo intentando solucionar la falla. :?
warneri92
warneri92
66.404
Simply SYTF 21F2 UOC 8873CSBNG6KJ7 Data .. http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CGgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnicosaurios.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ff%3D3%26t%3D18052%26view%3Dprevious&ei=4d0ZULrCCYLjrAGzoYDwDg&usg=AFQjCNHfnU4JhofQH0jrDSrX0TwmbMHYVw te registras para bajar
cirius57
Gracias colega warneri92, te informo que la data eeprom que me enviaste, funcionó de marabilla, el tv arrancó inmediatamente con exelente video y color, solo que con el vertical muy alto, y sin sonido, pero ya el camino estaba mas cerca, por lo que muchos de los creditos de la reparación te pertenecen, me eliminaste mucho dolor de cabeza. Ok, seguidamente busqué por internet los parámetros recomendados para dicho chassis con el microjungla mencionado, en este caso los de un tv KIOTO mod: CTR-21075T, lo que hice fue entraral modo de servicio y ajustar primero la altura vertical sin ningun problema, pues lo mas complicado en estos chassis es ajustar el volumen, por lo que intuitivamente mas lo aconsejado en algunos post, ajusté los parametros correspondientes a FAC07, FAC09, FAC10 de la siguiente manera : FAC07 ( 40-B1-88-37-80-05-09-FF ) FAC09 ( 0D-15-27-41-51-5F-6C-6F-32 ) FAC10 ( A4-7F-08-FF-7B-67-53-2F-EA ) guardñe cambios en modo de servicio y Bualá... se hizo el sonido. La unica cosa es que al conectar el enchufe del tv, este enciende inmediatamente sin darle la orden via pushbotton o control remoto, pero bueno esto no es un inconveniente; ahora bien si alguien sabe cual parametro desactiva esto agradecería me lo comunicase. Ahí quedan los parametros por si alguien los necesita, nuevamente gracias a ti warneri92 por tan valiosa ayuda. Bendiciones. :wink:
warneri92
warneri92
66.404
no gracias a ti...
jose ibañez
gracias por los parametros, funciono el volumen . el tv q tengo es un kalley model:k-slimtv21.
