hola cuates tengo un problema con un tv Sanyo el modelo del televisor es D513390, su numero de chasis es 13390_02 , su numero de serie es B0230250323212 es de la marca Sanyo es de 14" la falla que presentan,no enciende cuando acciono el boton de power se oye como se acciona el relee y despues de unos segundos se desacciona y si hago esto tres veces el reele el relee sigue haciendo lo mismo y despues de esas tres veces ya no se acciona hasta que desconecto la clavija,ya revise la fuente ,desde resistencias capacitores ,cambie el regulador str 30135,el transistor de salida horizontal ,D2634 y sigue igual ,tambien desconecte el flyback e intente medir tensiones pero nada mas existen mientras dura accionado el relee(unos 3 segundos) hay tensiones de 180 volts en el b+ del flyback que tiene marcado en el chasis con 135volts hay un exeso de voltaje :| que me aconsejan hacer
[color=brown:11912f8dd8][size=14:11912f8dd8]EDITADO
hay que poner marca, modelo y requerimiento en el titulo tambien[/size:11912f8dd8]
<Mod.Pato>[/color:11912f8dd8]
te sugiero leas el
[color=green:11912f8dd8]Reglamento[/color:11912f8dd8]
tambien puedes leer el post:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
o en las
[color=green:11912f8dd8]FAQS[/color:11912f8dd8]
