goldstar cnt-4825
Wallytronic
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos. tengo este Tv que pude hacerlo funcionar dado que tenia un problema de regulador de voltaje (c/zener) que alimenta al micro, pero, he notado que transistor que trae este regulador (tipo to-220), al estar en stand_by calienta que quema. Yo note que ya esto sucedía antes de arreglarlo, es decir, el transistor que traía se termino quemando ya que el Tv encendía, y luego de apagarlo no volvia a encender. Le coloque uno similar (tip41c) y sucede lo mismo, en stby calienta demasiado, (aun con un disipador chico). Cuando el TV esta funcionando no calienta nada. Se que estos TV siempre tienen problemas de fuente (`plaqueta con marcas de calentamiento, etc).- ¿ ...es normal..?, lo que no me conforma.... esto a la larga va a liquidar al transistor. Si a alguien le paso, por favor que escriba, gracias.-
daniel pierobon
hace 19 años
hace 19 años
si es normal, el colocar un tip 41 esta bien pero agregale un disipador mas grande ,en chasis posteriores ya aparecieron con disipadores de fabrica por las dudas cotrolales los capacitores , en especial los que estan en el emisor. suerte
Wallytronic
hace 19 años
hace 19 años
gracias por la asistencia, voy colocar un disipador mas grande, voy a checar el condensador.- saludos
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
es normal q este TR caliente en Stand By colocale un D880 q es el transistor original y lo q hago yo es colocarle una chapa de cobre (disipa mejor el calor) grande y con algunos pliegues para mejopt rendimiento. este problema es normal en estos TV. suerte Batuque
Wallytronic
hace 19 años
hace 19 años
si, muchas gracias por asistir, ahora cuando agarre el Tv voy hacer esas modificaciones, consegui un tr tip (me dijeron que andaba barbaro) mejor que el anterior y voy a cambiar el capacitor.-
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
creo q te conviene colocarle el original q es el D880 ademas es muy barato, suerte en la reparacion, Batuque
