Tv samsung model cl17m6mq
electronicoII
hola compañeros del foro les quiero pedir una colaboracion para este TV samsung EL TV ES SAMSUNG MODEL CL17M6MQ Y PRESENTA ESA FALLA. EL TV LO CONECTO AL 120 VOLTIOS DE AC Y ENSEGUIDA ME ENCIENDE EL LED DE STANDBY PERO EL TV NO ARRANCA, VERIFIQUE TODOS LOS FILTROS CON UN CAPACIMETRO, ADEMAS ENCONTRE UNA RESISTENCIA ABIERTA DE 390 OHMIOS, SE LA CAMBIE Y EL TV NO ARRANCA, ENTONCES HE DECIDIDO PASARME AL AREA DONDE ESTA el REGULADOR LA MATRICULA ES 5Q0765RT SERA QUE LO CAMBI0,CUANDO LO HE RETIRADO EL LED DE STANBY PERMANECE APAGADO. QUE PUEDE ESTAR SUCEDIENDO ESTA FALLA ESPERO SU COLOBARCION GRACIAS JOSE LUIS
jeanxx26
espero poder ayudarte. la razon por la cual no este el stanby, es q el regulador cierra el circuito. revisaste el transistor de la horizontal? dond staba la resistencia q cambiaste?
torres castro
En este tv suele dañarse el horizontal 2sd2499
jeanxx26
si tienes daño de encendido debes revisar estos componentes, midelo aver si esta avierto o n corto
electronicoII
amigos del foro ante todo gracias por darme una pista, vuelvo y repito tengo luz de standby pero el tv no arranca, he bajado el horizontal y esta en buen estado matricula del horizontal es j6810D. pero el tv sigue sin arrancar. espero su ayuda nuevamente. gracias jose luis
Gilbert Trinidad
Cambia la memoria eeprom hermano yo tube el mismo problem. Comente y califique suerte
electronicoII
hola nuevamente compañeros del foro, les comento le he cambiaddo la EEPROM DEL TV, y sigue sin arrancar. que mas puedo hacer para el tv me funcione. grcias nuevamente. jose luis
Gilbert Trinidad
A ver amigo vamos desde el comienzo. Yo haria lo siguiente primero verifico si hay voltaje en el ±b y en la memoria que es de 5 voltios luego sigo desconectando el tr horizontal y en su lugar pongo un foco de 60 wats y prendo y mido si esta el ±b correctamente si esta el ±b alli entonces dedusco que la falla esta en otra seccion, verifico el seccion horizontal, el sintonizador, el vertical. Todas las etapas que se alimenten del flayback. A no te olvides mandar a probar el flayback para descartar. Suerte y comenta
alimañas
alimañas
180
cambia el transistor de salida horizontal aunque marque bueno si te das cuenta y lo revisas visualmente te darás cuenta que esta de color café cuando debería de ser negro esto sucede por que no trae disipador prueba y comenta.
Joansoler
Joansoler
47.894
Antes de cambiar el TSH (HOT) Q401: J6810D deberías verificar que el devanado primario de T401: HDT (Horizontal Driver Transformer) no se encuentre abierto y que el colector del Driver Q402: KSC2331-Y se encuentre alimentado desde la línea +12VDC, si al dar la orden de encendido desde el C/Remoto y/o panel del TV el LED destella entonces verificar si la tensión en colector de Q402 disminuye evidenciando presencia de oscilación horizontal que lo hace conmutar y si permanece invariable en 12VDC esta oscilación no se genera o se interrumpe en el trayecto, sólo si disminuye SÏ reemplazar el TSH J6810D que estaría defectuoso porque no está conmutando a pesar que el pulso de oscilacción horizontal está presente en su Base y a su Colector lo alimenta el +B 125VDC.. Saludos!! Joansoler.
ekinet
ekinet
934
Este tv tien dos fuentes separadas para potencia es la que tu mencionas y otra para señal te recomiendo verificar si esta esta funcionando correctamente ya que es la que alimenta al micro y el sistema de encendido. No mencionanste de donde es la R que cambiaste
electronicoII
hola compañeros del foro ante todo doy gracias a por cada persona sus aportes apra arreglar este tv, les comento que el daño estaba en la microjungla como lo probe con este circuito les dejare el link para que lo puedan apreciar http://bushers.com/microjungla.htm es decir con este circuito hice la simulacion del microjungla del tv, y el tv me encendio, luego de la simulacion cambie la jungla dañada y le colque la jungla en buen estado y el tv volvio a enceder. el daño estaba en la microjungla no estaba enviando la orden de oscilacion para la etapa horizontal. les recomiendo este circuito para probar este integrado en los diferente tv y modelos. jose luis bogota colombia
jeanxx26
ese en lace no le veo el provecho colega no veo el diagrama ni q dipositivos usan a ver si informas mas por favpr
Joansoler
Joansoler
47.894
Me alegra saber que finalmente pudiste resolver con éxito esta reparación y agradecerte por compartir con nosotros el resultado de tu experiencia en ella. Muy bueno este Generador de oscilación Horizontal, Vertical para verificar el funcionamiento del TV sin depender el IC Jungla o UOC según sea el caso. Saludos!! Joansoler.
