ayuda con grundig gr-203 no tiene sonido
juanchiinfoar
hace 21 años
hace 21 años
Le repare la fuente y cuando lo puse en funcionamiento el sonido no existe no funciona ,alguien me puede ayudar o me puede pasar los diagramas de circuitos de este modelo?
saulquiroga_9
hace 21 años
hace 21 años
revisaste el potenciometro del volumen? si el televisor es viejito muchas veces en el parlante ademas del sonido da una pequeña tension sigue las pistas del parlante y te llevara a unos capacitores de ceramica revisa los transistores ESE ES UN BUEN MODO DE ENCONTRARLO SAUL saulquiroga_9@yahoo.com.ar
hugomol
hugomol
11
hace 21 años
hace 21 años
Fijate , en la plaqueta de frente a la derecha tenes un tda y unos componentes asociados , cap.diodos etc.Donde esta el sintonizador pero adelante , esta el sector que maneja el audio y la salida hacia el parlante fijate el voltage. Suerte!!! Hugomol
