Philips 20" no recibe ordenes
titofennix2
Hola amigos de yoreparo,a los que estan siempre de guardia esperando ayudar a alguien que como yo siempre esta en problemas!. Tengo un philips mod. PT524A/77B que al querer cambiar de canales muestra la funcion de AV tanto de la botonera como del control. Tengo como sospecha el integrado de memoria,pero necesitaria saber si puedo solucionarlo entrando a modo service, solo que no tengo los datos de como hacerlo. Si alguien puede ayudarme le agradezco desde ya. Saludos cordiales
warneri92
warneri92
66.404
taller de reparación: puedes poner una en limpio si te enciende normal entonces verificas que en realidad es un problema de desprogramación de memoria
titofennix2
Gracias Amigo de Mexico (Hermano), por asistir tan rapido a mi pedido. Mañana sin falta ire por una memoria y luego te contesto,de todos modos si llegas a saber sobre como entrar al modo service te agradeceria me dijeras asi ya lo guardo para los proximos que vengan. Que tengas un lindo dìa Amigo. Saludos
warneri92
warneri92
66.404
Con el TV desconectado de la red, cortocircuitar el pin 1 de la memoria EEPROM (24C08) a tierra (ground). Luego conectar y encender. Con CANAL +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir apagar con el remoto y desconectar de la red.Copyright
