falla en tv jvc
juan carlos rivera hernan
hola amigos tengo una tv jvc 19p no trai mod ni numero de serie para mi es dificil porque no puedo conseguir el vertical el poroblema es que no llena la pantalla en la parte de abajo le faltan como 7cms la salida vertical es un upc1488h y el circuito de croma es un ta8601bn no lleba eprom me podrian ayudar con el diagrama gracias espero sus respuestas gracias
sergio0645
cambia los filtros cercanos al vertical y si la tv tiene ajustes de vr(vertical) ajustalos para ver si abre la pantalla mas
 jesus marcano
hola mide el voltaje del vertical de donde provienes sin son delos 24 voltios del flay mi delos después del diodos si salen del transformador chooper igualmente, si al cambiar los filtros no da resultado pues no te queda mas que cambiarlo el reemplazo es LA7830 suerte en esa reparación comenta como te fue
le cheque los voltajes de entrada y salida cheque todos los filtros estube checando en varias electronicas y me dicen que el circuito vertical upc1488h ya no existe mepodrian decir cual es su remplaso
Joansoler
Joansoler
47.894
Algunos reemplazos para el uPC1488H son: LA7830: LA7833: TA8403K: TA8427K.... Tener especial cuidado con la aleta de metal que permite su fijación al disipador pues en algunos casos será necesario recortar sus bordes superiores izquierdo y derecho en forma biselada... Saludos!! Joansoler.
