tv sony kv-29fa310 se esucha pero no se ve
Televisor SONY KV-29FA310
tecnico.adrian
bueno k tal amigos del foro ahora m presento con este problema la tv ya enciende al principio m llego sin encender le cambie el diodo avalancha que es el k estaba en corto prendio pero le cambie el fly por otro original pensando en k ese era el problema ahora lo k me hace es k se escucha pero no se ve la pantalla en negro filamentos del crt encendidos le subo al screen y me da brillo normal con rayas d retraso asi casi nulo alcansandose apresiar el contorno de los monos que es lo k puede ser la resistencia del abl me marca buena puesta me marca otro omeaje la kito y m marcan los 100k alguien k m oriente trae el chasis ba6-s el chasis ba-6 no es el mismo ya cheke
warneri92
warneri92
66.404
si ya revisaste plaqueta y voltajes ok, entonces los del fly back tambien estan bien? bueno puede ser que tengas que revisar la resist. que alimenta el jungla si es correcta la alimentación del jungla y ....pudiera ser falla de eeprom pero se ven algunas siluetas verdad?
SERVITRONICS
hola que tal. mira checa el voltaje de b+ del ic. de catodos puede que no le llegue o que el ci. este dañado ic-702 pin no.6.
tecnico.adrian
checare servitronics me podrias decir cual es el ic 702 por k aki en mi placa no m marca ese ic grax por tu aporte esta tv trae chasis ba6-s es diferente del ba6
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo no comentas si el voltaje de vídeo ( 180 VCD ) esta presente y en su nivel correcto , igual que voltaje hay en la linea de ABL , esta linea trae un capacitor a tierra cuando este se daña provoca problemas lo mas conveniente es sustituirlo para estar seguro , el IC que comenta el Colega supongo que el el amplificador de vídeo que esta en la placa de circuito impreso del TRC ( cinescopio ) , a que te refieres cuando dices que el chasis BA - 6 no es igual al chasis BA - 6S , no encontré otro que no fuera el BA - 6 , hasta ahora me entero que hay otro chasis , pero como te digo no encontré nada con la terminación " S " ni en mi base de datos ni en la red . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
tecnico.adrian
ola k tal gustavo mira los voltajes del +b si los tengo tengo 134.8v en tda entrega 169v, 171v y 173v en sus salidas al crt en el abl no tengo ningun voltaje, y este chasis es el ba6-s adjunto foto para k veas k trae un complemento de la fuente dond viene el ic-mcz3001d espero m puedas ayudar este tv ya m esta sacando canas verdes jajaja ahi se ven las dos placas, placa A y placa GD trae otras dos pero son del audio y encendido
Bien , no es que sea diferente chasis porque trae una ú otra placa , todos los BA - 6 son iguales , ahora si no tiene voltaje de ABL ahí esta el problema , supongo que sabes como funciona el circuito de ABL y cual es su función en un televisor ? .
tecnico.adrian
la vdd tengo poco en conocimiento no me he metido muy afondo con el abl por k es la primera vez k voi a arreglar un tv del abl k voltaje debo tener ahi en el abl y dond podria estar el problema? a ver si encuentro el problema gustavo
Bien ye te recomiendo que estudies el manual de entrenamiento para este chasis ahí te explica como funciona el circuito ABL y AKB que también influye en el vídeo , te dire que en el ABL donde convergen las resistencias R683 y R585 debe existir un voltaje de 1.89 VCD , este va conectado al pin 52 del One Chip, revisa la información ( manual de servicio ) .
tecnico.adrian
ok grax gustavo eso hare y comento lo k suceda
MUHANG
MUHANG
55
Revisa toda la linea del ABL, hay una resistencia de 10k que se abre, se encuentra cerca del IC vertical. Chk tambien la linea IK. Apoyate con el diagrama. Atte. Tec. MUHANG
tecnico.adrian
hola muhang me podrias decir k resistencia es la de 10k es k tengo una de superficie con ese valor o es de 1/4w?
rey8421
rey8421
10
hola colegas...cordial saludo,quisiera saber como puedo adaptar un flay back universal a 2 tv de 29 q, tienen este elemento malo,uno es un lg y el otro es un challenger el de el tv lg es de refencia bcs28-n2324 y el otro es bsc28-n2329b.Dichos elementos no he podido conseguirlos aca en medellin,deseo saber cual flay me puede servir como reemplazo para estos 2 tv de ante mano mil gracias x cualquier informacion.ASISTIO A LA SOLUCION
MUHANG
MUHANG
55
no tengo el dato a la mano, estoy fuera de mi taller pero con gusto manana te lo mando. Tuve el mismo caso hace aprox 2 semanas, mismo chasis y que dolor de cabeza! Pero lo resolvi gracias a Dios. No te desanimes Atte. Tec. MUHANG
villasanti
no quisiera ser drastico pero de casi todos los tv sony que me llegaron con ese problema era los trc.. le aumentaba la corriente del H y se veia imagen y con la reactivacion de tubo quedaban de 10!
tecnico.adrian
kien m podra decir dond esta la r850 no la encuentro la r584 y la r585 si las encontre pero la r850 no la encuentro es la k m falta de medir en la linea del abl para saber si no esta abierta
Un extremo de la R850 esta conectada a la linea de B + y el otro extremo va conectado a un extremo de R584 esta a su vez esta conectada a la R585 , estas 3 están en serie formando un divisora de tensión . [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/862/sonydivisora.png/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
tecnico.adrian
grax tavo la buscare por k no la encuentro por ningun lado k tengas buen dia tavo
MUHANG
MUHANG
55
Que tal amigo veo que ya te dieron bastante informacion, la resistencia a la que me referi en el comentario anterior es R584 de 18K, en 3 casos que me llegaron TV's con el problema que describes se debieron a que esta resistencia se encontro danada. Te recomiendo que entres a modo de autodiagnostico para que chk que errores te da.
tecnico.adrian
grax muhang voi a cambiar las 3 resistencias por k una si estaba dañanada creo k la d 18k k m comentas lo k pasa es k yo medi otras resistencias k tienen el num parecido pense k era la r584 pero como era de superficie el numero era r564 el 6 parece 8 me confundi efectivamente la r584 estaba dañada y la otra esta alterada las cambiare pero primero ire a comprarlas ya k no las tengo grax por tu atencion y comento k es lo k pasa al ponerlas saludos y bendiciones a todos akellos tecnicos k m ayudaron su informacion fue muy valiosa para este tecnico principiante k dia a dia c aprende algo nuevo grax a todos pondre las resistencias y comento :D
tecnico.adrian
amigos del foro k kreen? ya le puse las resistencias y ya se ve la tv pero no se si una resistencia no es o no se lo k pasa ahora es ke lo ancho se me mas grande adjunto imagen para k vean a ver k es lo k m paso esta vez si no es una cosa es otra jaja
MUHANG
MUHANG
55
que tal amigo, ya vi el problema que tienes, yo te recomiendo que verifiques bien todas las conecciones probablemente algo esta mal conectado, tambien que chk soldaduras y que limpies con tiner donde hayas realizado alguna operacion. asi mismo te recomiendo que entres a modo de autodiagnostico para verificar ERRORES. una vez chkado esto entra a modo de servicio y resetea el equipo. SUERTE! Atte. TEC. MUHANG
tecnico.adrian
grax muhang checare todo lo k m dices y t comento lo k suceda
jaimerabasa
Saludos me llego una te con la misma falla de esa distorcion y como que esta muy ancha y doblada la imagen, si me tarde en encontrarla es la bobina que esta junto al ci del pincuson cambiala no importa el numero solo que sea de una tv del mismo tamaÑo ese es todo tu problema comenta
tecnico.adrian
muchas grax amigo por tu aporte pero encontre la falla era el transistor de pincushion y se soluciono el problema
alexaudiomax
son unos expertos la falla estaba en una de las resistencias del abl de 18 k , ahora a sacar varias tv sony k tengo en bodega jajaja SALUDOS A TODOS
Que bien Colega Alex que ta haya servido este tema para solucionar tu problema , el Colega Adrian no dio por concluido este tema , espero de valoración " Solución " para cerrarlo .
jesus padrontecnico
bunas tarde amigos alex y gus el transistor que no pesipico el colega es q522 es el de pincushion suerte y espero surepuesta
