Diagrama tv panasonic 29"
alfonso verano
Estimados Señores del foro: Necesito el diagrama de tv panasonic 29" modelo CT-G2937A; tengo problemas con este tv,por lo tanto me es necesario tener en mi poder esta informacion. ¿que debo hacer para obtener este plano o el manual? Si me pueden prestar esta ayuda se los agradecere siempre;quedo pendiente de sus gentiles respuestas. Cordialmente, Alfonso Verano
Gustavo Tovar Garcia
Hola Colega y Amigo Alfonso como estas ? . Leyendo tus consultas preguntas por un diodo adyacente al circuito integrado vertical , pero no indicas la posición en la placa de circuito impreso , en donde va conectado , lamentablemente para este modelo no hay información disponible , pero existen otros manuales que utilizan este mismo integrado LA7837 , si puedes comentar que integrados ( Microcontrolador , Jungla , salida de audio , regulador , etc. ) utiliza el televisor que tienes posiblemente encuentre algo similar ó igual , el diodp que lleva todo ciercuito integrado enel Reforzador ( Pump Up ) es el D451 ( ERA15 - 01 ) si es este el que buscas puedes utilizar el de cuaq
Hola Colega y Amigo Alfonso como estas ? . Leyendo tus consultas preguntas por un diodo adyacente al circuito integrado vertical , pero no indicas la posición en la placa de circuito impreso y en donde va conectado , lamentablemente para este modelo no hay información disponible , pero existen otros manuales que utilizan este mismo integrado LA7837 , si puedes comentar que integrados ( Microcontrolador , Jungla , salida de audio , regulador , etc. ) utiliza el televisor que tienes posiblemente encuentre algo similar ó igual , el diodo que lleva todo circuito integrado vertical en el Reforzador ( Pump Up ) es el D451 ( ERA15 - 01 ) si es este el que buscas puedes utilizar el de cualquier otro televisor ya que todos cumplen la misma función , pero igual lleva otro diodo no se si este adyacente al circuito integrado vertical pero en el diagrama esta en un circuito protector que aun no analizo que función realiza es el D452 y va conectado a la base de un transistor Q451 revisa si esto es correcto y te envió la información que tengo . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
alfonso verano
Hola,amigo Gustavo! Muy placentero volver a saber de ti,siempre estas en el momento mas oportuno,gracias; En cuanto a los componentes de este tv,tengo este listado: IC 001>MN1874085TNG IC 002>24LC04B IC 101>AN5166K IC 6601>MN8284 IC 2303>AN5272 IC 803>STR58041 IC 451>LA7837 Q 551>D2539 FLYBACK FSM 27A002 La hubicacion del diodo en circuito impreso es D453 y el katodo se interconecta a pin 1 de l LA 7837 a travez de resistencia de superficie R408 de 100ohmios; el anodo de este diodo va a pin 3 de IC 551 AN7809. La ayuda que me puedas dar, te la estare agradeciendo siempre,como siempre estoy agradecido contigo por toda la ayuda que siempre me brindas. Saludos desde la otra America. Cordialmente, Alfonso
Mira encontré un manual de servicio muy parecido pero no trae el diodo que mencionas , pero así como dices que va conectado , el pin 1 del LA7837 es la entrada de Vcc y el pin 3 del IC551 ( AN7809 ) es la salida de un regulador de 9 VCD , así que el diodo solo esta funcionando como desacoplo y protección para un posible regreso de voltaje , le puedes colocar un 1N4001 , no se si este dañado el que trae , si mal no recuerdo dices que es de superficie SMD , te envió el manual de servicio que tengo es muy parecido , esta algo difícil de seguir las lineas ya que viene en partes pero si te ayudara . http://www.4shared.com/office/w3520r5e/Panasonic_CT_-_27G12V_Chasis_N.html
alfonso verano
Hola,Amigo Gustavo! Felicitaciones!Has reparado este Tv en tiempo record;efectivamente el diodo se estaba alimentando con el voltaje de los 9voltios generados por el regulador 7809,y aunque el IN4001 no es igual al original,que pienso que no debe ser mayor de 300 miliamperios, funciono a la perfeccion tan pronto se restablecio en el circuito y se sometio a prueba;una vez mas mi manifestacion de gratitud para contigo,pues son muchas con esta que te debo. Te deseo de corazon,que tu descanso de fin de semana sea pletorico de solaz que bien lo mereces,igualmente para los amigos del foro y que tengan la oportunidad de gozar de un momento de alivio de las labores,que entiendo,son muy trajinadas. Cordialmente, Alfonso
