bel son bsv-2919rf no enciende
julio edgardo lazon almen
hola amigos mne ha llegado un televisor belson bsv-2919rf el problema es que no enciende originalmente encontree dos condensadores de 681 por 2kv abiertos los cambien pero aun no enciende he medido los voltajes del secundario si salen los 24, 12 mas menos y los 130 voltios pero no enciende el transistor horizontal esta bien lo que si he notado es que el voltaje del transistor preamplificador horizontal esta muy bajo esta por un voltio ppero cuandl le descopnecto la base del tyransistor preamplificador horixontal se recupera el voltaje en su colector, he cambiado la memoria y aunj no arranca espero algun apòyo gracias
richardtv
colega me esta pasando exactamente lo mismo con un tv panasonic de 29, y me lleva a pensar que la falla la tenemos en el flyback. por lo menos en mi caso. ya que tengo todos los voltajes a excepcion del driver horizontal mientras este conectado. por eso no tenemos alta t. si encuentras la solucion hazme saber de ella. mientras tanto lo mas seguro es que sea el flyback.
warneri92
warneri92
66.404
si debe ser bajo menos de 1 voltio. el horizontal tiene damper y resist. interna? cuanto tienes de base a -emisor?en omhs?
gracias warnery por rspònder si he cambiado el transistor horizontal yu siugue igual el chasis del televisor es cy-ph2529pd
