Tv. Sony trinitron kv-29rs10/5
jaime68
Saludos, tengo esta tv pero la verdad yo no me dedico a la reparacion de tv solo quisiera saber si es costeable su reparacion o no, la tv no enciende no hace nada la ultima vez que la trataron de encender normalmente se escucho un tronido como una explosion pero no salio humo ni huele a quemado pero despues de eso la tv ya no encendio y me gustaria saber si halguien tiene experiencia con esta falla para evaluar si me conviene mandarla a reparar o por el costo de la reparacion ya no. cualquier informacion se los agradecere
titofennix2
Hola, por lo que comentas, el equipo no lo usaron por un tiempo y seguramente el sonido que escucharon se debio a descarga de alta producida por humedad en el anodo del tubo. Muy posiblemente si fue asi prudujo un corto del que resulto un problema den la fuente del mismo. Saludos
jaime68
Saludos, la verdad es que esta tele si se utiliza seguido, no se si me puedas orientar mas en cuanto a las posibilidades de que el tubo este daÑado y si conviene repararla tomando en cuenta un costo aproximado de reparacion
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo se tienen que hacer una serie de pruebas y mediciones para identificar el daño , podrían ser varias y diferentes las causas por la que no encienda , solo haciendo esto se podría hacer un diagnostico y por consecuencia darte un presupuesto , ya tu decidirías si te conviene ó no repararlo , consulta al servio técnico especializado , aqui seria muy difícil darte una asistencia precisa . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
jaime68
Ok, creo que esa sera la mejor solucion solo queria saber si alguien habia tenido esta falla o descartar que el cinescopio fuera lo que trono y tomando en cuenta que la tv es de 1994 valorar si me conviene mandarla a reparar pero creo que llevarla al tecnico sera lo mejor gracias.
Si he tenido cientos de fallas así , pero sin hacer la revisión de rutina seria imposible determinar el daño , no se si en tu localidad tenga algún costo la revisión , al menos yo no cobro absolutamente nada por hacer la revisión y dar el presupuesto , déjame decirte que si tu televisor se veía bien , me refiero que tenia nitidez en cuanto a los colores , si valdría la pena repararla , claro si tu consideras que esta dentro de tu presupuesto y no sea muy costoso, estos televisores aun son de los buenos , los que se hicieron para durar durante mucho tiempo , no como los de ahora que al año ya están dando problemas . ¡¡¡¡¡ Saludos y Suerte !!!!!
