problema de horizontal una raya vertical
koqui cruz
TV RCA MOD.RAR 2108USL les comento lo que pasa,tiene una linea vertical tiene audio normal y revise el yugo las bobinas las resistencias los capacitores del area h.medí +b 102v, en lugar de 185v mide102v, y en HV también 102v, osea en trans.htal.de HV. ya me cansé de buscar el problema que tiene, porfa colegas si les pasó a algun caso similar. gracias por su ayuda.
titofennix2
Hola Amigo,Talvez revisaste el yugo y mediste las bobinas pero con el aparato apagado. Volve a hacerlo midiendo las tensiones del yugo en la parte horizontal y ver si llegan al mismo. Si ya revisaste los condensadores y resistencias del horizontal el tema esta en que se abrio el devanado del yugo o hay una pista en la que donde va la ficha del yugo que esta dessoldada o no llega el voltaje. Saludos
koqui cruz
hola amigo las medí con aparato prendido tambien revisé el yugo suelto entre el cable rojo y azul hay continuedad de 3.7 homs,mi duda es la alimentacion de th. llega solo102v en aparato prendido.
titofennix2
Entonces vas a tener que dedicarte a cambiar todos los condensadores de alto boltaje que estan en la parte de horizontal, (no son muchos), la deflexion esta y el voltaje es bueno solo que no abre. Saludos
