continental no abre toda la pantalla
vallejosdario
hola este tv llego con el tr horz. quemado puse orto me quemo de inmediato compre otro tr en otra casa y prendio el tv pero ahora no se ve la pantalla completa en la parte arriba y abajo le falta llenar como 7 centimetro en algunos canales se ve la pantalla mas chicas en otras un poco mas grandes chequie todo pero no encuentro nada malo
titofennix2
Hola, segun los modelos tienen un microprocesador el cual puden cambiarse las configuraciones mediante un programa interno que hace que cambie los valores de todo el equipo, o sea que tanto la altura vertical como el ancho horizontal, brillo, contraste, sonido etc. Tendrias que ver por la marca, si es moderno seguro que ahi esta el problema ya que no tiene en el chasis ningun preset para corregir.El cambio de valores posiblemente haya echo envalar la tension del driver de horizontal y por ello volò. Saludos
vallejosdario
en el menu no no tiene ninguna correcion este tv es un continental pantalla plana slim de 21 pulgadas le saque la plaqueta y le puse a otro de 20 pulgadas y funciona perfecto llena la pantalla no se si sera porque es mas chico y a este le puse una plaqueta universal miracle y me hase lo mismo queda una franja sin verse arriba y abajo como seis siete centimetros
Joansoler
Joansoler
47.894
El menú de usuario no sirve para este tipo de ajustes que te menciona el colega titofennix2 como un programa interno sino que se debe acceder a au MODO DE SERVICIO y recién dentro de ella encontrarás este menú de ajuste utilizado por el servicio técnico para realizar ciertos ajustes o correcciones necesarios realizar como en este caso. Precisar los ICs principales para determinar el Método de acceso a su Modeo de Servicio. Saludos!! Joansoler.
vallejosdario
si amigo me equivoque yo voy aver como acsedo al modo de servicio, ayer saque una resistencia que va ala salida del tr vertical y me olvide de colocarla probe el tv y me llena casi completa la pantalla voy a cambiar el tr aver que pasa
