tv lg rp-29fa40 no enciende, no activa relay
SPAWNCRACK
hola colegas llego esta tv con la falla de ke no prende, hice revisiones y encontre el Transistor Sal Horiz QX3202 (D2539) en corto y la resistencia RX3220 (0.47 ohms-1w)ke es la proteccion del B+. ahora bien la tv sigue sin encender e hice revisiones de los voltages primarios y algunos secundarios del transformador TX3600....... los cuales son 32v, 16v, 12v y 25v ke estan correctos. mi problema esta en ke no tengo voltage en el RELAY (KX3701)y tal vez por eso no enciende la tv. seguiré buscando donde se pierde este voltage. alguien ke me pudiera echar la mano de favor o orientarme a checar otros componentes. de antemano....... ¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!
titofennix2
Hola amigo, deberias probar si no lo hiciste, en puentear el relay y ver si consume en serie. Si es asi o essta mal el relay o no llega tension a èl para que accione. Saludos
SPAWNCRACK
perdon por la tardanza..... mi pc se descompuso jeje........ he estado checando poko a poko la tv y no encuentro el daño. al relay no le llega voltage...... ya lo quité para checarlo y si esta en buenas condiciones, pero el tv sigue sin prender y al relay no le llega voltage alguien ke me oriente........ estoy por hacerle pruebas al micro y la Eeprom. Muchas Gracias a todos :D
Nixon Castañeda
aconcejo revisar los reguladores de 5 y 12v que les este llegando v y saliendo
SPAWNCRACK
perdon por la tardanza...... hice revisiones de voltage en dichos reguladores y si les llega los 32v en entrada y si salen los 5v y 12v...... [ de hecho los reemplace por otros nuevos y nada ]...... pero en la cuarta patita deven de mandar el mismo voltage de entrada ke son 32v o 26v ...... los cuales estan ausentes y en el diagrama dice ke es voltage de Control y este llega al relay. algun otro dato ke me puedan dar o algo mas ke deba checar.. de antemano muchas gracias :D
cuervopoetecnico
hola yo tengo el problema contrario en mi tv el relay se activa pero no me enciende se queda trabajado como un relo osea q se activa y se desactiba si al gin me puede decir q x que pasa esto en la cual la etapa mala
