tv samsung ct-5038v chasis aa41-10697a sin video
juan angel ortega
saludos a todos , tengo en mi taller un tv samsung ct-5038vs/aa41-10697a que llego sin video procedi a verificar los voltajes todos estaban presente al +b le llegan 133v en los 180v de video salen 165v los cuales no estaban presente ya que el diodo y la resistencia estaban dañados los cambie ahora el tv se ve un poco verde y a los pocos instantes comienza a apagarse y encenderce solo si me pueden orientar en esta falla o enviar el diagrama se los agradezco de ante manos gracias
juan angel ortega
buos dias compañeros sera posible que me pueda ayudar co esta falla :oops: :oops:
warneri92
warneri92
66.404
voltajes en jungla estan bien? hiciste laprueba de los voltajes de colectores de los transist. de color? probaste con otra eeprom? ya le metiste algo de interferencia desde FI del sinto con una DVD?
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo aqui la información que necesitas , ahora con respecto al problema que presenta el televisor , en mi opinión el problema es el TRC ( cinescopio ) si daño el diodo y resistencia de la fuente de vídeo ( 180 VCD ) es probable que exista un corto en alguno de los Cátodos deberas reactivarlo , igual prueba desmontando el transistor amplificador de vídeo del color verde Q502 ó desconecta el pin KG del TRC ( cinescopio ) ya que si predomina el color verde en la pantalla es probable que este en corto el Cátodo verde , si te es posible prueba con otro TRC ( cinescopio ) . http://www.4shared.com/office/HSY1r7TJ/Samsung_CT331HBZX_Chasis_K15A.html?refurl=d1url Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
juan angel ortega
si hermanos ya hice esas pruebas y este tv utiliza en el socalo es el tda6103q lo reemplaze por otro nuevo y persiste la falla se apaga alos pocos segundo
Ya probaste desconectando ( desoldando ) el pin KG en la placa del circuito impreso del TRC ( cinescopio ) ? .
juan angel ortega
si hermano de echo probe otro chasis en esta pantalla y funciona bien este tv trae de regulador u str4000 y una placa verde en la fuente y al +b le estan llegando 133v en frio y en caliente es el mismo voltaje y la tarjeta dcice 125v sera por eso
juan angel ortega
buenos dias hermanos sera que alguien tendra este diagrama donde aparesca el regulador str4000 y el tda6103q para verificar los voltajes y asi poder resolver esta falla les doy las gracias de ante mano hermanos
Aqui la información que necesitas , tengo una duda , dices que se ve un poco verde , solo un poco , si hay imagen normal ? . Igual dices que tienes 165 VCD en lugar de 180 VCD , ya cambiaste el capacitor electrolítico ( filtro ) de la fuente de vídeo ( 180 VCD ) ? . Cuando este capacitor electrolítico ( filtro ) se devalora ó seca , causando algunos problemas . http://www.4shared.com/office/zJgL031K/Samsung_CT_-_3373CA_Chasis_K1.html
juan angel ortega
buenas hermanos gracias por la ayuda prestada por todos les comento que ya solucione el problema gracias a dios y al diagrama que me envio gustavo el problema era que la memoria y el tda6103q que habia comprado vinieron dañados tambien y por eso era la caida de voltaje que tenia
