Tv samsung chassis k51a
Lazaro Flores
Hola a todos lo expertos en tvs. estoy con un problema de una tv,platico como se encuentra la falla: solo se mira la mitad de la pantalla,no se ve deforme o lineas de retraso simplemente esta oscura la mitad,hice algunas verificaciones de la seccion vertical,tales como voltajes en el I.C. LA7845 amplif.de salida vertical aunque aparentemente no habia falla procedi a sustituirlo no logrando nada pues la falla continua. el ic se alimenta de 16.5vcd y -14.7vcd alguna sugerencia al respecto estoy a sus ordenes. PD. estoy dudando de la memoria que dicen???
titofennix2
Hola Amigo el problema parece ser de video sin duda. Si al encender el equipo la trama es completa y cuando conectas señal se ve de esa forma, el problema esta en el video indiscutiblemente. Ahora si con señal y sin ella es lo mismo, tendrias que revisar los condensadores de la parte horizontal que aveces presentan fallas de esas caracteristicas. Si el problema es solamente cuando inyectas señal, tambien seria conveniente sospechar del sinto. Saludos
warneri92
warneri92
66.404
si pones una lmpia y mejora es que sii es la memoria
Lazaro Flores
mi estimado amigo la verdad acerca de lo que comentas parece no tener relacion pues la falla es que solo se ve la mitad de la pantalla es decir la mitad del barrido vertical,para ser preciso la parte de arriba y sin distorcion alguna has de cuenta que la borraron la mitad de la pantalla,como quiera que sea gracias.
Lazaro Flores
mi estimado amigo a que te refieres con una memoria limpia?? nueva virgen o nueva ya grabada??
hernandeznelson
como comentas el circuito de salida vertical se alimenta de tension positiva y negativa,entonces asegurate que estas dos tensiones lleguen hasta los respectivos pins de alimentacion del circuito ya que media pantalla es controlada por voltaje positivo y la otra mitad por voltaje negativo,y si hay un diodo o resistencia en mal estado en la pista de una de esas tensiones te provoca esa falla.
Lazaro Flores
mi amigo hernadeznelson, la tension que menciono esta presente en el circuito integrado es de alli donde tome la lectura,algun comentario mas?? gracias
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo este circuito integrado requiere de 2 señales de entrada VDN y VDP pero son señales que solo con el osciloscopio se podrán comprobar si están presentes , obviamente esta presente una de ellas ya que abre la mitad de la pantalla , pero por el momento puedes revisar el yugo ya que también causa este problema , en la unión de los 2 devanados se llega a quemar y se abre el alambre magneto , esto lo puedes comprobar desmontando el yugo y mirando si esta dañado , igual comenta que lectura tienes en el devanado deberá ser de entre 6 y 10 Ohms . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Lazaro Flores
Hola mi amigo Gustavo,estaba pensando en el metodo que me has sugerido solo que como no tengo osciloscopio pues sera imposible,pero checare el estado del yugo y su impedancia en cuanto lo haga comento que resultado obtuve, muchas gracias
Igual antes de desmontar el yugo , prueba desconectando VDP y mira si hay algún cambio en la pantalla si es la señal de vertical que esta presente se cerrara completamente , pero si no sucede nada , no hay ningún cambio , entonces ahora desconecta VDN así comprobaras si el problema es que alguna de las señales de entrada es la que no llega , si esto es correcto entonces ve para atrás , supongo que llegaras al circuito Jungla , pero ve si en el trayecto existe algún capacitor electrolítico ( filtro ) ó resistencia que pueda estar alterada ó abierta .
Lazaro Flores
Holami buen amigo Gustavo nada mas para comentar que el yugo se encuentra de ntro de los parametros, su resistencia esde 9 ohms hare la prueba que mencionas y una disculpa por responder hasta ahora pues surgieron algunos contratiempos pero ya estoy de uelta,gracias
chopetos
chopetos
141
ya cambiastes el diodo pum up te llega a medir bien en frio pero poniendolo simplemente no funcionna
