tv sony kv-29fa310 no enciende
Televisor SONY KV-29FA310
tecnico.adrian
bueno tengo este tv sony kv-29fa310 que no enciende presiono el power entra el relay pero como en 5 seg se desactiva y parpadea 2 veces el led despues para como 3 segundos y viuelve a parpadear 2 veces asi se keda cambie el mcz3001d y me sigue haciendo la falla tmb cambie el tda y sigue haciendo lo mismo no tengo ningun voltaje en el flyback ni el de 135v ni el de 13 v nada de voltajes en el flyback alguien k me pueda ayudar con esta tv sony k ya hizo k m dolira la kbeza jaja saludos
baldomero sanchez poot
es un chasis BA6, desolda la R591 que le lleva el voltaje de 135 al fly back y mide si asi aparece este voltaje, si es correcto puede que algun componente en esta linea este en corto, puede ser el TSH o el fly back, pero si haciendo esto no parece voltaje vete mas atras partiendo de la resitencia 591 y revisa el diodo rectificador es un dido avalancha, y revisa los capcitores de esta misma linea.
tecnico.adrian
ok hare lo que me dices y te digo que fue lo que sucedio
tecnico.adrian
buenas tardes baldomero sanchez ya quite la r591 y aun asi sigue sin darme el voltaje una duda cual es el tsh k m mecionas y algun otra posibilidad k no sea el fly o como descarto k sea el fly? grax por tu atencion
el TSH es el transistor de salida horizontal que trabaja con el fly back y trabaja a una frecuencia de mas de 15000 ciclos por segundo esta oscilacion hace que el fly back pueda entregar los voltajes del secundario un ejmplo de este TSH es el D2627 un emcapsulado pequeño de tres patas, pero si dices que no hay voltaje de 135 en la pata del la r591 eso quiere decir que la fuente no esta oscilando revisa las resistencias del la parte primaria o caliente y los diodos puede que el integrado que te vendieron el MCZ300DB sea chafa y no te sirvio antes de cambiarlo revisa bien todos los componentes alrededor incluso los mosfet puede que esten dañados.
tecnico.adrian
buen dia amigos les comento que cambie el fly cambie salida vertical y aun sigue haciendome la falla ya m desespere jaja y tengo k entregar esta tv alguien k m pueda dar mas pista o k aya tenido una falla igual por cierto le cambie el mcz3001d por un original de otra sony el fly tmb es original kien m ayuda??
amigo es definitivo no tenias que cambiar el fly back si no era necesario, segun lo que comentas al desoldar la r591 que no hay voltaje de secundario el problema esta en la fuente, revisa el diodo avalancha D614, quiero comentarte que tambien cuando hay problemas con el amplificador de error el IC604 te cuasa tambien el problema que describes al principio, la idea es que no pases a otra seccion del tv hasta que hayas resuelto el problema en otras palabras hasta tener los 135 volst en la R591, suerte.
tecnico.adrian
hare lo que me dices baldomero y te comento lo k sucedio grax saludos
tecnico.adrian
ola baldomero ya cambie el diodo avalancha y ya encendio la tv pero ahora lo k m hizo fue ke c vio por un momento la imagen pero como con 2 cm d lado y lado en color negro c veia medio raro la pantalla k es lo k puede ser??
tecnico.adrian
ya c arreglo eso k c comia las horrillas ahora no c ve la tv se escucha pero esta en negro la pantalla que es lo k puede ser??? le subi al screen y la pantalla c ve blanca con rayas d retraso k podra ser sr. baldomero??
verifica si estan llegando los 135 volst al fly back de hecho si enciende quiere decir que si pero lo que hay que ver es que sean 135 volts si estan la fuente esta ok, ahora respecto a la falta de brillo verifica los voltajes: de screen del fly back unos 300-350, revisa el voltaje de 200 para los amplificadores de color y revisa que enciendan los filamentos.
tecnico.adrian
el crt si enciende por k le subo al screen y eleva el brillo en la pantalla y si llegan los voltajes al crt de los colores checare el voltaje de 135 k va al fly no cheke eso ahorita t comento k voltaje m sale
tecnico.adrian
baldomero mira si tengo los 135 pero los voltajes k no tengo son los -13 y los 13 v k estan en el fly a por cierto dond debe d haber 200 v del fly m marca 140 v aproximadamente por k no tengo los voltajes de -13 y 13 del fly?? y por k tengo menos voltaje donde debe d estar 200v muchas grax por tu ayuda baldomero m estas ayudando muchisimo
los voltajes de -13 y +13 son para la etapa de vertical no te preucupes por estos ya que si al subir al screen brilla toda la pantalla quiere decir que hay barrido vertical y esos voltajes existen puede que tambien estes midiendo mal osea los esta midiendo en los pines del fly estos se miden despues del diodo rectificador, pasando a los 200 volts, estos deben llegar en la placa del trc donde esta marcado 200 volst deben llegar ese voltaje si lo mides del pin del fly te va a mostrar un voltaje de ac recuerda tambien verificarlo despues del diodo rectificador es un voltaje de DC, revisa si el filtro de 10-22 a 250 volst esta con fugas.
tecnico.adrian
cambiare esos capacitores a ver si se le kita el problema pero es de 33mf a 160v son dos unos en la placa GD y el otro en la placa A
los 200 volst lo rectifica D587 y lo filtra el capacitor C589 de 22 mfd a 250 revisa estos como te dije deben llegar a la placa del cinescopio si el voltaje es menor por eso la ausencia de brillo.
tecnico.adrian
oye amigo baldomero cambie los capacitores y sigue con la misma falla tengo los voltajes del tda en el diodo k cambie tengo el voltaje de 135 volts que otra cosa puede ser??
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hola,revisa o cambia el ic de salida de color que se encuentra en la placa del TRC ,podria estar dañado y seria bueno que comenteras ahora cuantas veces parpadea el led rojo de STANDBY ,´para tener un poco mas de certeza a que seccion atacar para resolver el problema.......SALUDOS
amigo, no basta con cambiar el capacitor es necesario asegurarse si los 200 volst estan o no estan si es bajo el voltaje aun despues de cambiar el filtro mencionado libera el cable que lleva este voltaje y mide en su punta para ver si asi aparecen los 200 si lo esta entonces quiere decir que al conectarlo baja el voltaje en ese caso puede que lo que dice el colega Roque sea cierto que el integrado amnplificador de color este defectuoso, pero si haciendo esto el voltaje aun esta bajo lo mejor es que cambie el diodo que rectifica este voltaje, otra posibilidad es que tambien en la etapa del ABL haya alguna resistencia abierta, revisalos bien.
tecnico.adrian
buenas tardes roque pero encendiendo la tv no parpadea el led solo no tengo imagen pero si audio como ves k podria ser?? ya cambie el capacitor antes mencionado de 22mf a 100v y el diodo esta bueno
Bueno el capacitor debe ser de 22uf-250 volts ,y es muy importante lo que te menciona el colega BALDOMERO la alimentacion a la salida anplificadora de color o sea los 200 volts ,revisa que voltajes tienes directamente en el IC de salida de color en cada uno de sus pines y comenta y podria ser posible algun daño en el TRC ,pero antes debe tener sus voltajes correctos 200volts y voltaje de SCREEN de faltar algun voltaje la pantalla no trabajara de forma correcta
tecnico.adrian
bueno ya cheque el voltaje en el capacitor c589 y en el diodo tambien tengo ese voltaje de 192v me podrian mencionar los valores de las rsistencias k van al abl k puede ser k por ahi este el problema porfa
Israsuprime
Amigo necesito cambiar ese diodo de avalancha pero no lo uvico tengo esa misma tv q no enciende y ya cambie el mcz.
Javier Chavez C
[quote="Israsuprime"]Amigo necesito cambiar ese diodo de avalancha pero no lo uvico tengo esa misma tv q no enciende y ya cambie el mcz.[/quote] Amigo Israsuprime, este post es de hace muchos años atraz (Julio2012) . No fue cerrado ...... Talvez ya no encuentres respuesta......Abre un nuevo post indicando Marca Modelo y/o Chasis y exponiendo el motivo de su peticion ......con todo gusto le brindaremos el apoyo correspondiente El diodo de avalancha en el +B es el D614
