Para qué es el pin AFC y ABL del flyback y voltajes...?
Jonz-90
Jonz-90
13
Un cordial saludo a todos los colegas, de antemano doy gracias a los administradores de la página por crear este espacio que me ha sido muy útil a mi y a muchos más. Bueno, en esta ocasión tengo una duda con respecto al Flyback, llevo mas o menos unos 2 años reparando TV y sonido, pero la verdad nunca me había preguntado por esos 2 pines (AFC y ABL) del flyback que lo único que miden es un voltaje alterno oscilante, alguien me puede colaborar con la información por favor, mi intención es enriquecer mi base de datos técnica para evaluar correctamente posibles problemas futuros que tengan relación con estos 2 pines, Ha!!!!... Claro, y si alguien tiene algunos de los daños o fallas que genera el mal funcionamiento de estos dos pines también me sería de mucha ayuda.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
abl(automatic bright level)o control automatico de brillo.ajusta el nivel de brillo en la pantalla,para evitar el agotamiento del trc y la emision rayos x. afc(automatic frecuency control)o control automatico de frecuencia.envia pulso horizontal al ic.espero te sirva
DARIDEL
DARIDEL
1.438
afc envia pulso horizontal al jungla quise decir.saludos
Jonz-90
Jonz-90
13
Muchas gracias colega, la terminología ha quedado clara, pero quisiera saber que daños produce un mal funcionamiento de estos, daños frecuentes de estos mismos, alguien que halla solucionado problemas relacionados... Muchas gracias.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
bueno una falla del circuito de abl seria la falta de brillo o pantalla oscura,pero con visualizacion de caracteres de osd. afc seria un desfasaje en la imagen,desplazamiento de la imagen a un lado,en fin falta de sincronismo.
electorcar45.5VAC
El abl permite ajustar el nivel de brillo de la pantalla y se hace mediante el cursor de screen yel afc envia el pulso de sincronismo horizontal al microcroma y/o al integrado
benbelu
ABL en cartellano significa limitador Automatico de Brillo. SALUDOS A TODOS LOS COLEGAS
Editronix.com
amigos cuantos voltios deberían de llegar al terminal abl .., tengo una tv que c ve oscuro no tiene brillo de echo le aumento el screen y aclara pero c ven las leneas horizontales de retraso que no cuadra ,que podria ser de ante mano mill gracias
oscar daniel martinez
Amigo editronic te respondieron la pregunta de cuantos voltios tiene que haber en el abl?
Gomez4G
Gomez4G
179
El ping del abl en el flyback es al rededor de 100v y en el pin abl del jungla es al rededor de 5v si tienen estos voltajes bien procedan ala plaquita del tubo y cambien el capacitor del  screen saludos
Rausbel
hace 4 años
Hola. Tengo un TV LG con un defecto parecido al que provoca la falta de AFC. Sale en negro una parte de la pantalla. No es que se corra la imagen, es que se corta en ese lateral.
